Cukani motoru
LukasPaprok
Cukani motoru
Příspěvek od LukasPaprok »
Zdravim, vcera se mi vyskytl takovyto problem. Pri jizde mi zacne cukat auto, jako by me nekdo potahl za prdel... jak pri normalni jizde, tak pri zrychlovani. Cuknuti trva tak 1s. Co to muze delat? Nedavno jsem menil zhavicky
Vuz: VW Golf IV 1.9TDi (ASZ)
ferusko666
Příspěvek od ferusko666 »
(LOL) (hm)
LukasPaprok
Bez diagnostiky se toho asi moc zjistit neda co? (rofl)
ale zhavicky by na tohle mit vliv nemely ne?
jirka jn
Re: Cukani motoru
Příspěvek od jirka jn »
LukasPaprok píše:Zdravim, vcera se mi vyskytl takovyto problem. Pri jizde mi zacne cukat auto, jako by me nekdo potahl za prdel... jak pri normalni jizde, tak pri zrychlovani. Cuknuti trva tak 1s. Co to muze delat? Nedavno jsem menil zhavicky
Meto dalo na sharanu taky asi 100km pak zdechlo cerpadlo
VW SHARAN 98 AFN 81KW
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Vyzera to na vynechavanie niektoreho valca, takze asi vstrek, alebo kontakt vstreku...ake su hodnoty v kanale 13..?
CAHA 125 kW TDI CR
LukasPaprok
Marek_A4 píše:Vyzera to na vynechavanie niektoreho valca, takze asi vstrek, alebo kontakt vstreku...ake su hodnoty v kanale 13..?
Bohuzel nemam ted diagnostiku poruce ... snad ji budu mit pres vikend
oktáf
Příspěvek od oktáf »
mě na AGR cukal vadný vstřik
CFHC
Marek_A4
tak to skus potom aj nalogovat za jazdy, ked to bude cukat...
urob dva logy - 1.kanaly 13, 15, 18 a 2.kanaly 3, 10, 11
CAHA 125 kW TDI CR
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
zaslepil bych EGR
603917329
LukasPaprok
Aktualne se ma vec tak. Po nejakem case jizdy se rozsviti kontrolka ASR a motor zacne hucet a vibrovat a po pridani plynu skube jako blazen.
Raci jsem na nic necekal a dal auto do servisu, ted jen cekam na verdikt
lacik
Příspěvek od lacik »
Pokial ti to trošku dymilo čerpadlo k.o.
LukasPaprok
tak nakonec byl problem se vstriky, auto jelo na 3 valce ... serizeno a udajne je to uz ok ;)
Marek_A4
Nakoniec som to už hovoril na začiatku :)
CAHA 125 kW TDI CR
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
vadne serizene vstriky,spatne kontakty na vstrikovacich.auto uz jezdi jak ma. :)
