rozvody: retez vs remen
burek
Příspěvek od burek »
zajimalo by me jaky ma vyhody retez napr u renault grand scenic 2.0dci oproti klasickym rozvodum na remeni napr vw group? ten retez je dozivotni? nekdo rika ze se vytaha , nemuze preskocit oproti remenu..jak to je? jsem neznaly a proto se tu ptam.dekuji
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
cippis
Příspěvek od cippis »
u většiny motorů je řetěz doživotní do prvního potkání..
Co vím zatím to dokázal vymyslet pořádně málokdo např. : BMW a 1,6 VTI, Audi 3,2 FSI, Nissan Navara/ Pantfinder 2,5 DCi a tak můžem pokračovat do nekonečna.
Je potřeba to obřas poslechnot a jak hraší vyměnit.
Jediný auto kde hrašení nevadí je starý škodovacký motor 100, 105, 120 130
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
Je jasné, že je třeba řetěz u OHV je něco jiného než když tahá 2 vačky a čerpadlo, ale třeba u Renaulta /taky Dacie/, byl mechanický napínák na celou životnost motoru včetně řetězu..ŠKodovka to zkoušela /napínák/u prototypu u 1000 mb a nebyla schopna to dotáhnout do konce..Dnešní poddimenzované řetízky a jejich slavné hydr. napínáky jsou pro ostudu, proto je lepší řemen, každý má strach, že praskne..a vymění ho. :)
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
BMW a MB hlavne u benzinu to maji fakt nadozivoti,ale takovy 3,2 FSI? slysel sem,ze typkovi v zaruce ten remen praskl v 113 tis tusim v 99 to zacalo delat hluk,ale neresil to prtoze bylo v manualu napsano,ze to je bez vymeny:D
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
burek
diky moc za postrehy.
Takze rencek to ma teda dobry? Zatim jsem se osobne nesetkal s nikym komu by retez prasknul ale ze se vytaha a pak susti atd jsem uz od par lidi slysel. Takze ve finale pokud to ma automobilka vychytany je to vlastne jedna z vyhod mit retez...
No,proc se tu ptam..jeden znamy co vlastni renault grand scenic 2.0dci ma retez... Nemuze si to do nebe vychvalit,jak ma renault na vstrikovani jakysi patent,rozvody retezem,chlazene turbo atd.. Tak me konkretne zajimaly ty rozvody
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
tak prasklej retez sem jeste nevidel ale vytahanej jak ksandy casto a nejcastej selze napinak
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Prasklý řetězy sem viděl dva. Oba kvůli zadřený vačce, oba OHV, ale to byla nejspíš náhoda.
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 08 úno 2012, 07:00, celkem upraveno 1 x.
Oct asv 2000, DieselPower
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Prasklej řetěz na BMW , pomlátily se z toho skoro všechny ventily, a přelomila vačka ve 160km/h
Tak nic, chtěl jsem vložit nějakou fotku a nějak to nejde. :(
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Forest
Příspěvek od Forest »
oldaf píše:Tak nic, chtěl jsem vložit nějakou fotku a nějak to nejde. :(
Svihni to nekam na uloziste at na to muzeme mrknout, predem dik.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=89757
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
