citroen C3 1,4 HDI
ČONR
citroen C3 1,4 HDI
Příspěvek od ČONR »
Kolega v práci má citroena C3 1,4 HDI r.v 2008
při jízdě nepravidelně se auto zastaví a na přístojové desce napíše
ANTi-POLLUTION OIL PRESSUSE TOO LOOW
Něco jako příliš nízký tlak oleje.
Při znovu nastartování zase jede.
V servise citroen nic nezjistil prý to nic nopísě v závadách.
Nemáte někdo zkušenost s touto závadou?y
Olej vyměněn,čidlo tluku oleje nové.
Předem díky za rady
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
4. Tlak oleje
Poznámka : Kontrolovat hladinu motorového oleje u studeného motoru.
POZOR : Kontrola tlaku oleje se provádí na zahřátém motoru (Teplota oleje : 110 °C).
Otáčky motoru Minimální tlak oleje
1000 ot/min 1,3 bar(ů)
2000 ot/min 2,3 bar
3000 ot/min 3,3 bar
4000 ot/min 3,5 bar
POZOR : Jestliže jsou hodnoty tlaku oleje nižší než hodnoty uvedené v tabulce, provést na motoru potřebný zásah.
Combi ASZ
geo
Příspěvek od geo »
podobnou zavadu jsme řešili na boxeru u takhle nového vozu nech překontrolovat aktualnost sw aby nebyla novější verze nám po nahrátí nového sw závada zmizela.Případně zajed do jiného autorizovaného servisu.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Myslím že soft BSI riešil hladinu oleja, ale daj si skontrolovať aktuálnosť BSI aj ECU. A tiež konfigurácie.
mirdasR32
kontroluj pojistku F1 v BSM(pojistkovka v motoru). může být vypálená BSM. znamená výměnu. docela padaji
Combi ASZ
Zpět na „Citroën“
