AGR Neštartuje
trg1
AGR Neštartuje
Příspěvek od trg1 »
Zdravím všetkých.
Nevie mi niekto poradiť dobrého mechanika - servis v Hrádku nad Nisou.
Otcov Golf sa rozhodol neštartovať.
Palivový filter je nový a zaliaty naftou.Z nádrže som ju natiahol cez hadičku ústami :blbe: a späť nepadá, takže spätný ventil v koši ok.
V prívodnej hadičke je bublina, ktorej sa nemôžem zbaviť.
Chcel som to odvzdušniť ale nemám so sebou náradie a povoliť mi šla len matka na 3 vstreku - nepomohlo.
Prvý krát to urobilo pri -25, auto šlo k mechanikovi do garáže, vraj zamrzla nafta.
Vymenil palivový filter.Medzitým prejdených cca. 1000Km.
Včera mráz nebol a znova to isté. :?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
na odvzdusnenie nemusis povolovat ziadny vstrek.
Chce to pozriet pamat zavad.
Martinsek
Příspěvek od Martinsek »
pokud je dobré relé 109 a na odpojovač paliva jde proud povolit trubky na tryskách a točit kým nafta nejde pak dotáhnout a musí to jet... jinak vždy vyměnit gumičky na ventile pal.filtru a nedávat levné filtry co netěsní.
trg1
Příspěvek od trg1 »
No bohužiaľ nemám nič čím to relé zmerať.
A gumičky myslíš tie 2 na termoventile?
Naposledy upravil(a) trg1 dne 22 úno 2012, 18:15, celkem upraveno 1 x.
Martinsek
problikne ti žhavení jak zapneš klíček pokud jo je dobré..
trg1
Příspěvek od trg1 »
Ano žhavenie zasvieti normálne.
Martinsek
tak postupuj jak jsem psal víš.
trg1
Příspěvek od trg1 »
Mám povoliť 1+3 odvznušniť a potom 2+4 a znova odvznušniť, alebo je to jedno?
toefuk
skusaj dalej ...
