Jumpy RHW
ROMEK
Jumpy RHW
Příspěvek od ROMEK »
Na Cit. Jumpy RHW 2.0 r.v2002 byl stretnutý motor. Po oprave pretrváva tento problém. Studený motor ide ťažšie do otáček ale jak sa zahreje nad 80st začne vynechávať niektorý válec. Keď dám množstvo dávkovania na diag. do válcov tak u studeného motoru su všetky +-0,3 ale keď sa zohreje a začne vynechávať tak dávkovanie je valec1 -0,2 valec2 +5 valec3 -5 valec4 +0,2 tak otázka je ktorý vynecháva 2 alebo 3 /typuju 2/. Može to byť sposobené mechanickou chybou alebo vadný vstrekovač? pameť závad je neco jak váha vzduchu príliš malý signál
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Jednoznačne valec 2, máš tam plusovú hodnotu. Zohrej motor, vyber poistku paliv. čerpadla, vymontuj žhaviče a zmeraj kompresiu. Zistíš či máš problém mechanickí, alebo vstrek.
A nebo vstřiky prohodit, pokud není po ruce kompresmetr.
pavel9270
Ja si myslím, že keď sa stretli piesty s ventilami a robí to hneď po oprave tak tam bude problém vo ventiloch prípadne vodítkach. Predpokladám že si vymenil všetkých 16 hydroštelov a vahadiel.
ROMEK
motor som ja neopravoval. ja typujem že tam bude nejaká mechanická závada akurat mňa zarazilo že ten 3 válec má -5 to je podla vás OK. Zajtra skusím prehodit vstrekovač 1 a 2valec a uvidím co to bude robit je tam hrozný prístup k motoru dík
Zpět na „Citroën“
