citroen saxo
citroen saxo
Citroen saxo 1,1 rv 1997,je silně cítit benzín po jízdě.Když jsem najel cca do 20km tak se ztratilo skoro 1/4 nadrze.Kdyz sem se podival do motorovýho prostoru,tak pri chodu neni videt zadny unik paliva,pod autem jsem vlezlej nebyl.Jinak pamět závad je prázdná,auto mi pripada ze jede normalne,ale je jakoby linejsi pri prudcim seslapnuti plynoveho pedalu,ale po chvilence se chyti.Kdyz jsem se dival do bloku namerenych hodnot,tak skrtici klapka pri seslapnutym pedalu a zapnutym klicku ukazovala maximalni hodnotu 82 stupnu,mohl by byt problem zde?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
je to jeste jednobod - klasickej francouzskej (jako peugeot 306,renault megane,..)zkusim mrknout,takze by to mohlo nekde utikat?Jak odzkousim palivovou zpatecku jestli neutika?pavel9270 píše:čo tlak paliva a spätné vedenie. to je už 4-bod?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
kdyz jsem vyndaval tu hadicku od spatecky tak z ni skoro zadny benzin nevytekl,a pak jsem do ni fouknul a zezacatku sla tezko a pak zacalo v nadrzi jakoby bublat.ted pujdu merit tlak paliva
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
takze je to jasny,vlezl jsem po hodine stani v dilne pod aute,jelikoz byl strasnej smrad od benzinu a zjistil jsem ze je pod autem louze.Zvedl jsem to a zjistil jsem ze nejaky dobrak navrtal nadrz zespodu a dal tam nejaky vicko.Od nej kape benzin.pujde nadrz zavarit a nebo se musi dat jina?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
ak je to plastova nadrz tak to ide zalepit tekutym kovom .Mne tiez navrtali nadrz a prisiel som o cir.60l nafty . staci vycistit dieru prebrusit pilnikom okolie a dobre odmasnit - rozrobit tekuty kov-naprplat na zavit a srob (s m zavitom) nasrobovat az na doraz . srob musi izt srobovat dost ztuha aby to tesnilo a drzalo . nakoniec celi srob zalej tym tekutym kovom z vonku aby tvoril plynuly prechod z plastom nadrze
