Citroen berlingo
dano877
Citroen berlingo
Příspěvek od dano877 »
Chlapi neviete prosím ako funguje tzv.sýtič na berlingo 1,9D r.v.2000 je tam čerpadlo Bosch a ako to zistiť či je to funkčné.Ďakujem.
GeorgeB
Příspěvek od GeorgeB »
Je tam termočlánek s lankem? Pokud ano a je veden na boční páku čerpadla, tak "sytič" přidává pouze předvstřik. Případně ještě může být táhlo/páčka k páce akcelerace, kde posune doraz volnoběhu a zvýší volnoběžnou dodávku.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Ano, je tam termočlánok vo vode. Skontroluj za studena musí byť zatiahnutá páčka predvstreku a ako sa ohrieva motor tak to musí uvolňovať až bude uplne voľná.
M.P
Příspěvek od M.P »
Koukni sem:
Tam jste to řešili , sice na Xsaře , ale je to stejný :
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.ph ... %8D#p45434
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
Jenže on má Bosche a mám za to, že sytič bude jen zvyšovač otáček, jak psali hoši, předvstřik to asi nebude, to měly ty první čerpadla..
pavel9270
jericho-3 píše:Jenže on má Bosche a mám za to, že sytič bude jen zvyšovač otáček, jak psali hoši, předvstřik to asi nebude, to měly ty první čerpadla..
Ano akurát to pozerám. Bosch zvyšuje len otáčky a Lucas mení predvstrek. No musím ťa opraviť najskôr tam dávali Bosch a potom Lucas, tak predvstrek je mladší. A neskôr DW8B predvstrek mali riadení ECU cez elektroventil na boku čerpadla Lucas.
Já to beru všeobecně Golf 1 měl vytahovací sytič /Bosch/a to byl zvyšovač předvstřiku..Tak jsem to myslel, Berlingo je poměrně mladé auto, mám za to, že má zvyšovač otáček jako Passat TD /B4/.. :)
dano877
Pozeral som si tie páčky na tom čerpadle a tam nieje termočlánok,otvor v bloku motora je zablendovaný,ale som si všimol jedno tiahlo v blízkosti toho tzv.tlmiaceho mechanizmu na vracanie plynového tiahla a je tam na tom tiahle očko na lanko,ale lanko tam neni žiadne.Skúšal som s ním pohýbať a má to len minimálny chod,tak neviem či by malo byť toto ono.Všimol som si tri káble vedú pod dekel na čerpadle v blízkosti rozdelovacej hlavy budú to káble na stop ventil a imobilizér?Na vrchu čerpadla je ešte jeden spínač ktorý spína,alebo rozpína pri pridaní plynu neviete ako to funguje?Ako vôbec funguje systém studeného štartu,alebo aké zariadenie zmení predvstrek na tomto čerpadle?Nebolo tu nič prerábané takto je to ako sa auto kúpilo.
pavel9270 píše:
Ale DW8B má taky termočlánek ve vodě, ale měl by tedy zvyšovat jen otáčky při studeném motoru?
pavel9270
Tomas.cz píše:
pavel9270 píše:
Máš pravdu, že aj DW8B má termočlánok no posledne keď som ho menil som skúšal hýbať páčkou ktorú ťahá a voľnobežné otáčky sa až tak nezvišovali. Skôr sa menil zvuk motora na ostrejší tak mám za to že mení tiež predvstrek. Vnútornú konštrukciu čerpadla nepoznám.
Jestli je páka zezadu čerpadla a vede k ní lanko, je to obyč .zvyšovač otáček, starší provedení bylo podle teploty vody/termostatem/, novější je uvedeno termospínačem, když je teplota vody nižší než 55stupnů C. Ale jestli s tím nikdo netočil, tak při teplém motoru se vezme za kolíbku za čerpadlem na doraz, musí se zvednout otáčky ...Zároveň volnoběh motoru se seřizuje dorazovým šroubem kolíbky.
Zpět na „Citroën“
