Otázka pro elektrikáře
Udrží hlavní jistič 25 ve skříni a jistič 20 v dílně kompresor o výkonu 7,5 kw?
Díky.
Díky.
jedině pokud jsi hodně daleko od trafačky , řešil jsem to v turbopower tam jsou hned u trafačky (elektrikářsky se to nazývá tvrdé vedení ) a vypadával jistič 32A béčko na 7,5 kw s rozběhem , céčko nechtěl čez povolit a pomohl až softstart
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
škoda 120 L zábava
jistič
20 jistič udrží snadno 12 kw.Ty to máš ve třech fázích .Při plným zatížení je na fázi 14 amper u motoru 7.8 kw.
Re: jistič
za chodu ano , ale jde o rozběh , například 4 kw na orlíku bez rozběhu ti vyrazí 16B jistič na každý 2-4 sepnutíLibor Hanzal píše:20 jistič udrží snadno 12 kw.Ty to máš ve třech fázích .Při plným zatížení je na fázi 14 amper u motoru 7.8 kw.
škoda 120 L zábava
škoda 120 L zábava
Přesně tak hodně záleží na tom v jaký je jistič kondici, když je vyhřátej tak je konec. Pak jak už tady bylo zmíněno záleží na smyčce (tvrdosti zdroje - přechodové odpory, vzdálenost od trafačky, vytížení a velikost trafa a typ trafa), ale nebál bych se toho.
V nejhoršim případě se nechá udělat ojebávka, kterou tady radši nebudu prezentovat, kdyžtak přes SZ a každej trochu šikovnej elektrikář si s ní poradí z "šuflíkovejch" zásob.
776 829390
776 829390
- NEVO
no ja som to myslel vazne, ale ty si nenapisal aky presne ten kopmresor je
je rozdiel roztacat jeden piest a styri piesty
u nas na dielni sme mali taky problem je 6.5 kW motor vyhadzoval pri rozbehu aj 40 A istic a nic nepomahalo (pri spustani hviezda trojuholnik sa tazko rozbiehal a niekedy sa ani neroztocil)
stacilo o trochu zmenit prevodovy pomer na remeniciach a funguje na 25 A istic
Je to dvoupístový kompresor.NEVO píše:no ja som to myslel vazne, ale ty si nenapisal aky presne ten kopmresor je
je rozdiel roztacat jeden piest a styri piesty![]()
