Silentbloky stabilizátoru
Mamlas
Příspěvek od Mamlas »
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně silentbloku na stabilizátor. Jedná so o Golf IV, 1,6 74kw.Neustále je vyměňuju kvůli vrzání při přejezdech nerovností. Zjistil jsem že se prodávají 3 nebo 4 typy průměrů těchto gum. Vždy jsem dával stejně velkej průměr silentbloku jako byl průměr stabilizátoru, taď jsem se však někde dočetl že když mám průměr stabiku např 19mm tak bych měl použít silentblok o průměru 17mm vždy cca o ty 2mm menší. Je to možné to tam dostat nebo je to hloupost. Prosím poraďte jestli stím má nškdo zkušenost, Díky
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
já jsem to udělal stejně...dal jsem o ty 2mm míň a podmáznul grafitkou a už dva roky bez vrznutí...dostaneš to tam...jenom pro usnadnění je dobrý koupit delší šroub,než co tam je a napáčit to a dotáhnout...ten krátký je trošku boj...
kibi
Příspěvek od kibi »
mázni to jen grafitkou, bude klid ;)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
leguan
Příspěvek od leguan »
je to jak píše Otas když maš stabík třeba 21 tak uložení 19 a funguje bez vrzaní
Tiguan 2 2.0 tdi
Přesně tak, vždycky o rozměr menší než je stabík a nemažu ničím, leda to naleptá gumu a silent jde pryč dříve než by šel ten bez namazání.
Na origo nebo kvalitnějších bývá rovnou klouzek.
prowmen
Příspěvek od prowmen »
náhražky ti vrzat budou i když je mázneš, kup ty origo jsou naložený v sáčku s grafitem a když to neošaháš tak už si nevrznou, ten delší šroub taky doporučuju páčí se to strašně.
leguan
dnes sem je měnil u svy okty origo jsou pěkně pocukrovany klouzkem a neni třeba davat ani delší šrouby jak sem někde četl
Tiguan 2 2.0 tdi
Alficek
Příspěvek od Alficek »
Ja dal nejprve FEBI, ty zacaly vrzat, skoncil jsem u originalu, ktere jsou zatim v pohode.
Mamlas
Chlapi, děkuji za příspěvky, koupím orig. o 2mm menší a uvidím. Pro jistotu kupím i ty delší šrouby. Ještě jednou díky.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Dávám taky delší šroub,jde to pak snadno.
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
ahoj, také měnim uložení a tyčky stabíku na seatu ibiza, vzal jsem 19mm uložení a k tomu jsou tyčky ale vnitřní průměr těch tyček (jak je to gumové uložení do kterého jde stabík) je asi 17mm je to problém,když mám stabík asi tak 19-20mm?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
zero1724
