Megane r.v.2005 1.9 DCi
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
Čaute kucí,chtěl se se zeptat.mam na dílně megana,Nastartuješ chytné hezky,běží hezký,ale šlapneš na neutrál plný a skoro nic... za studena nechce přes 2tis.ot.jak se malinko zahřeje točí výše ale pomalinku.Nejde prostě do otáček,rozjet se s ním dá tak přes spojku,až je spojka vyplá a jedeš držíš plný,chytne se tak ve 3tis.přeřadíš a zase dál nic,nehulí,neškube,netarokuje,neklepe.Nový filtr,kontrola rozvody,egr,turbo,váha vzduchu,čidlo tlaku,kontrola průchodu výfuku.....
Napadá Vás ještě něco?Jo a diag bez závad.Na turbu-jediné co se mě moc nelíbí,tak na sací straně jsou ometlé lopatky,zlehka,mohlo by to dělat tohle?Jsem spíše přes Němce díky za rady,spěchá.
geo
Příspěvek od geo »
sleduj hodnoty tlaku vzduchu, railu nasavaného vzduchu při akceleraci něco bude lhát pak se rozhodneš co doměřit dál.případně egr odpoj měl jsi ho venku pokud je tam ten velkej el valec tak je to často bez závad a egr je otevřený a plný sraček.
Re-volt
Ještě včera večer vyřešeno,pootevřený EGR
Zpět na „Renault / Dacia“
