laguna 2 trasenie od rychlosti 50 km/h
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
na zdvihaku je vidno ze lava(soferova) poloos axialnu volu v unasaci na prevodovke.nemam druhu poloos na skusku,tak neviem ci je problem v poloosi,alebo v unasaci,auto sa pri rychlosti cca 50km/h zacne hadzzat s prednou castou auta dolava doprava...neviete poradit?
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Tá poloos sa mi nezdá byť dôvodom. Skúsil by som zmerať geometriu náprav.
petrsk
Příspěvek od petrsk »
budou asi vymackany vnitrni klouby.proto ho haze autem doprava-doleva.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Jo, tohle dělá, když se "zadírají" vnitřní klouby.Měl jsem to u golfa dokonce tak, že to zamlátilo a volant mne praštil přes prsty..a málem jsem spadl do strouhy. Stačilo namazat...
Mato86
myslim ze to bude ten unášač na lavej strane...uz bude asi vyjazdeny...zajtra vymenim a uvidime
Mato86
Prevodovka skontrolovana,unášač OK,Poloos vymenena,stále trasie od tých cca 55km/h-70km/h potom to ustane...začínam byť zúfalý (wallbash)
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
ten isty problem mam na megane grantour hadze tam lava poloos
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
chosepm
Příspěvek od chosepm »
nějakou axiální vůli mit může, radiální nikoli, ta způsobuje v tahu vibrace...
pokud ubereš, nebo dáš neutral, tak to přestane?
***VAG,PSA,Renault***
Mato86
trasie to len v zábere
Tohle je ošemetná věc, kámoš mi tohle tvrdil o Peugeotu a já mu řekl, že si vymýšlí .., neuběhlo moc vody a on mi volá, tak se přijeď podívat ty vole..A tak tam přijedu a pod převodovkou olej a v převodovce díra./diferák se rozlítl/. :(
Tím nechci říci, že je to Tvůj problém.
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Zkontroluj radeji vsechny silenbloky...nektery muze byt utrhli,ale sedi v dorazech...to je jen napad... ;)
Zpět na „Renault / Dacia“
