laguna 2 trasenie od rychlosti 50 km/h
Napsal: 30 bře 2012, 04:09
od Mato86
na zdvihaku je vidno ze lava(soferova) poloos axialnu volu v unasaci na prevodovke.nemam druhu poloos na skusku,tak neviem ci je problem v poloosi,alebo v unasaci,auto sa pri rychlosti cca 50km/h zacne hadzzat s prednou castou auta dolava doprava...neviete poradit?
Napsal: 01 dub 2012, 16:36
od pavel9270
Tá poloos sa mi nezdá byť dôvodom. Skúsil by som zmerať geometriu náprav.
Napsal: 01 dub 2012, 22:23
od petrsk
budou asi vymackany vnitrni klouby.proto ho haze autem doprava-doleva.
Napsal: 02 dub 2012, 17:44
od jericho-3
Jo, tohle dělá, když se "zadírají" vnitřní klouby.Měl jsem to u golfa dokonce tak, že to zamlátilo a volant mne praštil přes prsty..a málem jsem spadl do strouhy. Stačilo namazat...
Napsal: 10 dub 2012, 17:34
od Mato86
myslim ze to bude ten unášač na lavej strane...uz bude asi vyjazdeny...zajtra vymenim a uvidime
Napsal: 19 dub 2012, 08:03
od Mato86
Prevodovka skontrolovana,unášač OK,Poloos vymenena,stále trasie od tých cca 55km/h-70km/h potom to ustane...začínam byť zúfalý (wallbash)
Napsal: 20 dub 2012, 05:19
od JOKINO1982
ten isty problem mam na megane grantour hadze tam lava poloos
Napsal: 20 dub 2012, 19:49
od chosepm
nějakou axiální vůli mit může, radiální nikoli, ta způsobuje v tahu vibrace...
pokud ubereš, nebo dáš neutral, tak to přestane?
Napsal: 21 dub 2012, 15:55
od Mato86
trasie to len v zábere
Napsal: 21 dub 2012, 17:02
od jericho-3
Tohle je ošemetná věc, kámoš mi tohle tvrdil o Peugeotu a já mu řekl, že si vymýšlí .., neuběhlo moc vody a on mi volá, tak se přijeď podívat ty vole..A tak tam přijedu a pod převodovkou olej a v převodovce díra./diferák se rozlítl/. :(
Tím nechci říci, že je to Tvůj problém.
Napsal: 21 dub 2012, 19:02
od VPetr
Zkontroluj radeji vsechny silenbloky...nektery muze byt utrhli,ale sedi v dorazech...to je jen napad... ;)
