Hoj,
pred 2 dny jsem nastasrtoval auto a vsiml si, ze mi klima (mam automatiku) problikava. Proste vsechny mozny digitalni policka zacaly asi 10x blikat, pak se vzpamatovala, ukazala teplotu, apod. ale nejde vetrak.
Klima chladi, pokud dam na LO, citim studeny vzduch, dam na HI, citim opravdu teply vzduch, ale nic se nedeje, pokud dam vetrak na vysoke ci nizke pozice...
koukal jsem na pojistky vlevo pod sloupkem a jsou OK.
co jsem si vsiml, ze mi uz nejakou dobu cvaka nejake rele pod volantem...
nevite nekdo?
Diky.
P.s.: mam najeto uz 240tis (motor ATD 74kW) a trochu zkoumam, zda je turbo jeste OK. mezi vymenou oleje doleju MAX 1dcl.. okolo hadic z IC je troska oleje, apod...
mam to resit nebo to je normalka?
Diky.
Nefunkcni klima Ibiza 6 TDi
- omega001
UV barvivo. Pod UV lampou jde videet pripadny unik ( chladic,kompresor nebo potrubi) Jinak RJ ti nespust klimu,kdyz je v ni slaby tlak nebo kdyz je nizka venkovni teplota. Ale u tebe to vypada na prirozeny unik,ten je cca 10% naplne rocne.
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
