Ahoj,
mám takovej problém s tažným zařizení. Na autě mám namontováno origo tažné zařízení s odnímatelnou koulí. Koule se ale k autu nešroubuje, ale je to takovej ten bajonetovej mechanismus. Bohuzel v tom mechanismu je vůle a koule se v nem vyklá a to celkem dost. Jde s ní pohnout nakazdou stranu(vlevo/vpravo) asi o 1,5 cm, za jízdy je to dost nepříjemný, docela to mlátí a jde to cítít, a pri brzdení má vozék snahu se roztancovat. Ted jsem na nem vezl 300 kg cementu a i presto ze jsem jel hodne pomalu tak jsem mel v 50km/h co delat abych auto udrzel z kopce na silnici. Otázka je, jestli jste to nekdo uz neresil? Ja bych to nejrač k tomu bajonetu přivařil natvrdo, ale to by se asi nelibilo na stk..
vůle v odnímatelném tažném zařízení GOLF IV
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
sharik4x4
Už jsem to řešil,pokud je to origo tak by to měla být Westfalie.A tam jsem to vyřeši tak ,že jsem navařil materiál na to vymačkaný véčko,co zapadá do protikusu na autě a drží boční stabilitu.Pak jsem to obrušoval frexou dokavať to tam nešlo zacvaknou.Po této opravě byl hák opět bez vůle.
Natvrdo bych to nevařil,mohlo by to praskat .
přesně jak píše kolega nademnou!! já mám u O asi jinej systém ale taky byl vakl takže dva bodíky COčkem a odbrušovat lamelákem až to šlo zamknout a bez vule .................
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
