O1 1998 1.9TDI nefunguje naklápění zrcátek
Napsal: 14 dub 2012, 22:14
od Brcko_o
Čau,
nefunguje mi naklápění zrcátek, ovládací panýlek s joystickem nesvítí, naměřím na něm 5V. kabeláž v levých dveřích jsem prověřil a je ok.
na protikusu konektoru zrcátka není žádné napětí, ať je joystick v jakékoli poloze
pojistky se zdají OK
Všechny dráty vedou do jakýsi krabičky která je připevněná k motorku na stahování oken
Může mi někdo prosím malinko přiblížit jak to vše funguje? nebo kde a co hledat?
Díky
Pavel
Napsal: 14 dub 2012, 22:26
od romanespana
napis podrobnejc typ auta, kod motoru atd. mrknu na to, nejsem v tomhle nejaka hvezda, ale nejakej softik mam :-)
Napsal: 15 dub 2012, 08:24
od Sprite
Přesně tohle jsem řešil u máminy OI. Byla to špatná ŘJ. Právě ta "krabička" ve dveřích.Ale jí nešlo třeba ani zamykat přes DO dveře řidiče.. Po výměně vše OK. Zapříčinila to zateklá voda a vyhnilé kontakty.
Napsal: 15 dub 2012, 08:43
od RudisTDic
Sprite píše:Přesně tohle jsem řešil u máminy OI. Byla to špatná ŘJ. Právě ta "krabička" ve dveřích.Ale jí nešlo třeba ani zamykat přes DO dveře řidiče.. Po výměně vše OK. Zapříčinila to zateklá voda a vyhnilé kontakty.
Přesně tak.. vyměnit motůrek,opravit dráty a piny a bude to zas makat..
Napsal: 15 dub 2012, 09:47
nebo stačí osšistit piny na mozku, zelenají, skontrolovat zda nuhnily, motrek se musí demontovat, a motorky s mozky se nedají jen tak zaměnovat musí mít stejný protokol jinak nebude makat nic ;)
Napsal: 15 dub 2012, 10:20
od RudisTDic
slovacek.milos píše:nebo stačí osšistit piny na mozku, zelenají, skontrolovat zda nuhnily, motrek se musí demontovat, a motorky s mozky se nedají jen tak zaměnovat musí mít stejný protokol jinak nebude makat nic ;)
Nemáš pravdu..já dal na octavii 98" motorek ze saet leon 2001 a vše fungovalo..jen okno řidiče jezdilo obráceně..diagnostika ukázala že se okno otevírá,ale okno se zavíralo..pak jsem dal motůrek i na zadní dveře a to stejný..akorát se musela upravit stahovačka..na předku jsem buď přehodil jen vnitřek,nebo to sedělo,,už si nepamatuju..každopádně to bylo na PRD!!
Napsal: 15 dub 2012, 12:32
od Brcko_o
Piny vypadaj všechny jako nový :-(
Napsal: 15 dub 2012, 12:53
od Brcko_o
RudisTDic píše:
Vypadá to dost podobně jako toto
Kód: Vybrat vše
http://www.skoda-dily.cz/data/items/20/4b4e612b2c871.jpg
každý dveře mají svoji jednotku která řídí stahování oken a centrál?
v levejch předních bude tedy malinko jiná jednotka pokud má na starosti ještě zrcátka a je pomocí ni možné ovládat ostatní dveře že? Nebo levé zrcátko je ovládáno z jednotky pp dveří? mezi sebou komunikujou po nějaké sběrnici?
Napsal: 15 dub 2012, 13:14
od RudisTDic
Připoj diagnostiku,nebo mrkni do dveří a opiš číslo tý jednotky..někdo zde to určitě v garáži vyškrábne..
Napsal: 15 dub 2012, 13:33
od Brcko_o
RudisTDic píše:Připoj diagnostiku,nebo mrkni do dveří a opiš číslo tý jednotky..někdo zde to určitě v garáži vyškrábne..
tak sem to cislo napsal do googlu a hle: http://auto.bazos.sk/inzerat/14444726/R ... ctavia.php
to je presne vonco (neni to muj inzerat)
kabel se mi vrati zitra-pozitri ted je vypujcenej
Napsal: 15 dub 2012, 18:10
RudisTDic píše:
měl jsi štěstí že ty komunikační protokoly byly stejné, asi BRF
jí měl na koktávce motorek u řidiče BRF a nefachčilo nic, jen zadky šli stahovat na dveřích,
proběhal jsem internet fora, obchodníky a samé kecy nakonec jsem našel borce co tomu rozumí pvsochurkovi@seznam.cz zaslal mi motorek s označením BRM-H a vše makalo jak mělo,
komunikační protokol je velkýnmmi písmeny na motorku a ty musí bát všechny stejné pokud jsem něco hledal podle čísla mozku tak jsem nic nedohledal ;)
Napsal: 15 dub 2012, 20:36
od RudisTDic
RudisTDic píše:
Tak to jsem měl fakt z prdele kliku.. :D až na to obrácený otevírání oken..
Napsal: 15 dub 2012, 20:37
od dury2
komunikační protokol je velkýnmmi písmeny na motorku a ty musí bát všechny stejné pokud jsem něco hledal podle čísla mozku tak jsem nic nedohledal Mrknutí
Má pravdu ten hoch :D ,
RudisTDic
zřejmě jsi měl víc štěstí než vědomostí a něvědomky jsi tam dal shodou okolností jednotky se stejným protokolem.
Napsal: 16 dub 2012, 11:56
RudisTDic píše:
co jsem ještě zjistil když máš jiné mozky které nekomunikujou tak mačkáš ovladač tempem trrrrrrrr, nebo jako bys vysílal morzeovku a okýnko se po půlcentimetrech posunuje 8)
Napsal: 20 dub 2012, 09:53
od Brcko_o
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Císlo dílu rídícího modulu: 1J0 959 799 Q
Komponent a/nebo - verze: 5S Zentral-SG Komf. 0001
Kódodvání softwaru: 04097
Kód opravny: WSC 31480
Dodatecná informace: 1U4959801B 5S Tőrsteuerger. FS0001r
Dodatecná informace: 1U4959802B 5S Tőrsteuerger. BF0001r
Dodatecná informace: 1U0959811B 5S Tőrsteuerger. HL0001r
Dodatecná informace: 1U0959812B 5S Tőrsteuerger. HR0001r
2 Nalezeny chyby:
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-00 - nesmyslny signal
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
nikde nemuzu o zrcatkach najit ani zminku
je to v te komfortni jednotce? nebo kde?
Lze nejak softwarove hybat se zrcatky okny nebo centralem?
stale vsechno funguje krom zrcatek
