ASR ano či není potřeba
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
Ahoj,mám možnost koupě O1 ale nemá ASR.Je to podle vás velké mínus jej nemít?V mé minulé jsem jej měl a mají ho i kolegové kolem mě...díky za rady všem
dá se dodělat
octaviajedna
Ladas píše:dá se dodělat
ladas a cca cena?A je to opravdu tak potřebná věc?
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
pokud umíš jezdit, tak je to k ničemu. Já to měl na služebáku, a jakmile napad sníh, tak jsem to vypínal, nic jsem s tím nevyjel.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ve fabii jsem ho taky neustále vypínal bylo to naprd (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
smrtka.smety
Příspěvek od smrtka.smety »
Nemam jej (stejne jako esp) a kdyz jezdis normalne, tak nepotrebujes.
golf iv 66kw alh - chip dragpower.cz
Richi
Příspěvek od Richi »
ABS je fajn, EDS je fajn, ESP je fajn. To všechno pomáhá.
ASR ubírá plyn jak se mu zlíbí a klidně ti v kopci chcípne motor. Fuj. :)
Naposledy upravil(a) Richi dne 09 led 2015, 02:38, celkem upraveno 1 x.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
To teda nevím v jakých autech to ASR máte, ale já s ním v G4 nemám nejmenší problém a nedám na něj dopustit.
Slyšel jsem ale od známích, co jej mají v jedničkové octávii, to co tu píšete, chcípání motoru a podobně.
U mě se jen rozbliká kontrolka, jedntoka ubere plyn, ucítím lehké přibrždění a auto začne krásně a plynule zrychlovat bez prokluzu kol.
Samozřejmě spoustu situací se dá zvládnout pouhým ubráním plynu (za předpokladu že máte kvalitní pneumatiky), ale jsou situace kdy se můžete rozkrájet a to prokluzující kolo nemáte jak zpomalit a jedno zabírající kolo vám kopec nevyjede.
Přibrždění u těchto aut nefunguje, při sešlápnutí plynu a brzdy současně automaticky jednotka odpojuje motor.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
favo
blázen
Příspěvek od favo »
smrtka.smety píše:Nemam jej (stejne jako esp) a kdyz jezdis normalne, tak nepotrebujes.
Když nemáš ASR, nemužeš mít logicky ani ESP. ;)
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Máš verziu ASR/EDS. RJ ABS aktívne pribrzdí prešmykujúce koleso a diferák pošle výkon na koleso,ktoré má lepší záber....
Re: ASR ano či není potřeba
octaviajedna píše:Ahoj,mám možnost koupě O1 ale nemá ASR.Je to podle vás velké mínus jej nemít?V mé minulé jsem jej měl a mají ho i kolegové kolem mě...díky za rady všem
dej sem výsledky vyšetření ortopeda pravé nohy, pak z oddělení nosní ušní krční,
prostě at máme z čeho vycházet ;)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
jurosdi píše:Máš verziu ASR/EDS. RJ ABS aktívne pribrzdí prešmykujúce koleso a diferák pošle výkon na koleso,ktoré má lepší záber....
Kéž by to tak bylo. Spíš je mi ten systém na obtíž, než aby pomohl.
Oct asv 2000, DieselPower
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Stejná zkušenost.
Prudký kopec, sníh.
Pod kopcem jsem to rozjel na 70km, auto postupne spomalovalo a v pulce uz jsem jel 10km a jen to mírně prohrabovalo, po chvíli konec a couvačka dolů.
Další pokus to samé.
Nakonec jsem ASR vypl, rozjel se a držel plyn, že si to sem tam hráblo docela dost, ale kopec jsem vyjel..
Od té doby vypínám když mne čeká něco podobného...
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
Vici
Příspěvek od Vici »
Každopádně, lepší mít s možností vypnout, než nemít..
třeba takové EDS je hodně fajn věc...
palík
Příspěvek od palík »
super věc je ESP...v tomto počasí na O1 a nevypínám to...
