cerpadlo nevstrikuje
HamsterToby
- Nováček
Dobry den mam problem ze vstrikovacim cerpadlem delsi dobu sem nejezdil mel.jsem rozebrany motor a cerpadlo venku vse sem slozil nastavil rozvody i cerpadlo vse sedi cerpadlo sem zalil ovzdusnil vzalo si to uz tak 1 litr mozna i vic a ani to neskytne odpojenou trubku na vstrikovaci mam startuju a s toho nejde ani kapka napadl me stop ventil tak sem ho vzal a vykuchal s trubky od cerpadla ani kapka prece kdyby byl problem v elektrine tak i tak by.neco strikalo ne ? Prece kdyz se cerpadlo toci tak vstrikuje je jedno jak.je nastaveno nebo se mylim ? Dekuji za kazdou odpovedrozebr
Passat b4 1.9 tdi 1z 545000 km a stale jezdi
HamsterToby
- Nováček
Takze sundam to vicko a pod tim je ta ele cast ale co s ni taky sundat a pak pistek uvidim a mam do neho sprtnout nebo neco tak ? Kdyz se to toci to cerpadlo tak nechapu ze se nepohne pistek ze se sekne predtim ale cerpadlo jelo neco na tom bude musim se podivat no ale i tak pak nevim co s tim jak to rozchodit
čerpadlo se bude točit, i když tam ten kroužek nebude. Nejméně destruktivní je nejdřív sundat jenom víčko. Nic nerozhodíš, nic nemusíš pak nastavovat. Hlavně pak nezkoušej startovat
Sundáš víčko a otočíš klíček, pohne-li se "ta páčka", nemáš přidřenej kroužek na pístku. Můžeš s tou páčkou taky hejbat rukou a ucejtíš, jestli někde nedře
HamsterToby
- Nováček
vem jehlu nebo fixu, označ si v jaké pozici je vršek čerpadla nainstalovanej a sundej ho. najdeš tam kroužek, je-li zalitej v naftě, tak s ním zkus hýbat různě, jestli se nerozhejbe a nevyčistí. jestli neni nafta, zalejt a rozhýbat. jestli to nepůjde rozumně, tak se bude muset sundat hlava a čerpadla.
HamsterToby
- Nováček
Tak sem to rozhybal normalne pres vrsek pomalu a jede to i se to samo vraci kdyz.otocim klickem popojede to a zase.se to.vrati.na doraz by to.melo snad nastavit.neakou startovaci davku ne ? A nejit nadoraz zpet cerpadlo totiz porad nevstrikuje a vic nafty do nej uz nenatlacim
HamsterToby
- Nováček
HamsterToby
- Nováček
toto je ta packa co se prilepi ? a musi jit lehce ?[/img]
