cerpadlo nevstrikuje
HamsterToby
Příspěvek od HamsterToby »
Dobry den mam problem ze vstrikovacim cerpadlem delsi dobu sem nejezdil mel.jsem rozebrany motor a cerpadlo venku vse sem slozil nastavil rozvody i cerpadlo vse sedi cerpadlo sem zalil ovzdusnil vzalo si to uz tak 1 litr mozna i vic a ani to neskytne odpojenou trubku na vstrikovaci mam startuju a s toho nejde ani kapka napadl me stop ventil tak sem ho vzal a vykuchal s trubky od cerpadla ani kapka prece kdyby byl problem v elektrine tak i tak by.neco strikalo ne ? Prece kdyz se cerpadlo toci tak vstrikuje je jedno jak.je nastaveno nebo se mylim ? Dekuji za kazdou odpovedrozebr
Passat b4 1.9 tdi 1z 545000 km a stale jezdi :)
mirulu
Příspěvek od mirulu »
sundej víčko od čerpadla a zkoukni, jestli předsuvník při otočení klíčku nastaví nějakej úhel pro startovací dávku. Pokud máš podávačku, na chvíli vyndej pojistku.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
vyschlo ti cerpadlo a regulacny kruzok ostal zalepeny na piestiku, alebo piestik ostal v hornej uvrati. Kazdopadne elktronicka regulacna hlava dolu a kontrola.
HamsterToby
Takze sundam to vicko a pod tim je ta ele cast ale co s ni taky sundat a pak pistek uvidim a mam do neho sprtnout nebo neco tak ? Kdyz se to toci to cerpadlo tak nechapu ze se nepohne pistek ze se sekne predtim ale cerpadlo jelo neco na tom bude musim se podivat no ale i tak pak nevim co s tim jak to rozchodit
mirulu
čerpadlo se bude točit, i když tam ten kroužek nebude. Nejméně destruktivní je nejdřív sundat jenom víčko. Nic nerozhodíš, nic nemusíš pak nastavovat. Hlavně pak nezkoušej startovat :-)
Sundáš víčko a otočíš klíček, pohne-li se "ta páčka", nemáš přidřenej kroužek na pístku. Můžeš s tou páčkou taky hejbat rukou a ucejtíš, jestli někde nedře
hanif
Příspěvek od hanif »
Obrázek toto je ta packa co se prilepi ? a musi jit lehce ?[/img]
mirulu
jojo, tohle musí jít lehce, v ose je hřídelka a excentrický adjuster, kterej posouvá kroužek na pístku, je-li přidřenej kroužek, nemůže se logicky hýbat ani páčka
HamsterToby
Jde strasne tezko skoro ho ani neposunu.jak ho mam ted rozhybat ?
mirulu
vem jehlu nebo fixu, označ si v jaké pozici je vršek čerpadla nainstalovanej a sundej ho. najdeš tam kroužek, je-li zalitej v naftě, tak s ním zkus hýbat různě, jestli se nerozhejbe a nevyčistí. jestli neni nafta, zalejt a rozhýbat. jestli to nepůjde rozumně, tak se bude muset sundat hlava a čerpadla.
HamsterToby
Tak sem to rozhybal normalne pres vrsek pomalu a jede to i se to samo vraci kdyz.otocim klickem popojede to a zase.se to.vrati.na doraz by to.melo snad nastavit.neakou startovaci davku ne ? A nejit nadoraz zpet cerpadlo totiz porad nevstrikuje a vic nafty do nej uz nenatlacim
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
prechadza celu drahu lebo ju kontroluje.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
HamsterToby
Jako jo to chapu ale pak se ma dat do.neake polohy aby neco strikalo.ne ? Startovaci davku nastavi me to zajede zpatky a pak ani kapka s cerpadla
toefuk
tak to budes mat v tom cerpadle toho viac zalepeneho nez len regulacnu objimku.
HamsterToby
Takze ted uz pomuze jen repas nebo vymena ? Nebo se to da zalit neakym roztokem co to uvolni a odlepi
toefuk
najlepsie rozobrat, vycistit a zlozit, alebo daj ine cerpadlo.
Ja neviem o niakom roztoku co by ho uvolnil.
