Kodovanie kluca immo Ford Galaxy r.99 1.9tdi
VW/Audi/Škoda/Seat
Martinn2
Příspěvek od Martinn2 »
Zdravim pani chcem sa len spytat ked chcem nakodovat dalsie dva kluce k autu postup ktory je vo vise plati aj pre tento rocnik ? teda spojit sa z pristrojoukou 17 zadat login 5miesny -prisposobenie a kanal 21 ? za odpoved diky , ide oto ze mam 2nove kluce z dialkovym ovladanim (dorabane) kupil som donich immo chip ID33 prilepil som ho donutra a teras to chcem nakodovat
Ford Galaxy 1.9TDI 81kW WGR rv1999
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
SAG nema imobilizer v budikoch, ale ma ho solo.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
rem
Adresa 25 -->
Zadat pin
Prizpusobeni, kanal 01, pocet novych klicu.
end
rem: v pripade neuspechu goto Zadat pin
end
Martinn2
diky za rady zajtra vyskusam a dam vediet
Martinn2
tak som to dnes skusal a nic pise zly pin privesok co som mal v manuali od auta je horsie citatelny a mozno ani z mojho auta nebol :? , Obrázek
anydraj
No nic
Box je za budikama schovanej
Nebude lepsi to dat nekomu, kdo tomu rozumi?
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
Ty máš ale Ford , immobox není VW ,Ford si zachoval svou proceduru učení klíčů.Klíče uděláš jedině diagnostikou IDS a pin k tomu nepotřebuješ .
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
anydraj
Jaj pravda..u Fordu SAG je jina procedura
Ma i starter chraneny relem.Ale jde udelat kopie klice.
To asi bude lepsi cesta.
Martinn2
no to je dobre naprd zas to len komplikuju , kde spravim kopiu klucu ?
anydraj
Ford, nebo kdo ma vyrobu klicu a ma programator.
sky59
Příspěvek od sky59 »
Martinn2 píše:no to je dobre naprd zas to len komplikuju , kde spravim kopiu klucu ?
dnes rano som kupil a platil paypalom kloner na 4d60 - 4d68 kluce:
http://www.obd365.com/wholesale/4d-clon ... -1523.html
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Martinn2
sky59: a funguje ti to skusal si ?
anydraj
no to ti asi bude naprd, ID46 tim neudelas.
Vymyslite vymyslene
Martinn2
dnes som bol v PN ze si dam nakodovat ten transponder v klucovej sluzbe da sa to ale potrebujem iny cip nie ID33 T5 ale v mojom kluci je cip VAG FORD 42 T10 myslite ze mozem pouzit aj tento cip aj ked je to na vw ? http://shop.rfsystem.sk/transpondery/16 ... onder.html
anydraj
Pokud tam je ID33, tak cistej chip udelas.
bud klon, nebo v aute pres pin a diag.
Ford 42, to opravdu nevim co je.
T5 je emulator.
