Jak udržovat odvzdušňováky brzd povolitelné?
Lukky
Příspěvek od Lukky »
Ahoj,
mám vyměněné odvzdušňováky na brzdách u mé OII, předchozí šly špatně povolit a napadlo mě jak je udržovat povolitelné. Máte nějaký tip? Napadlo mě je při výměnách kol potírat vazelínou.
Díky,
L.
každý den než vyjedeš je povol a přitáhni ;)
já mám místo vazelíny https://www.google.cz/search?q=brokovni ... 31&bih=503 a když mě něco napadne lépe se ubráním (LOL)
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Tím, že je budeš pravidelně měnit kapalinu. To by mohlo stačit.
To je situace!
STIB
Příspěvek od STIB »
DIAGNOSTIK píše:Tím, že je budeš pravidelně měnit kapalinu. To by mohlo stačit.
Souhlas,a než nasadíš klobouček vstrikni do nich konkor.
OCTAVIA- ALH
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
presne jak pisou kluci vyse . Pravidelna udrzba je zachova ve stavu povoleni .
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
A hlavne urahovat na pozadovany moment kdyz kazdy dva roky vymenis brzdovku tak neni problem
Lukky
Ok,
Díky. Máte recht ☺
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Největší problém je, že je lidi přetahujou jako blbí. Nevím, co si myslí - snad, že by se mohly povolit????? No to fakt ne. Je to kužel do kuželu, to stačí dotáhnout jedním prstem na kontakt. Neexistuje, aby to nešlo povolit.
Jo, pokud to někdo dorve jako kokot, už to povolit nepůjde.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
Marek77 píše:Největší problém je, že je lidi přetahujou jako blbí. Nevím, co si myslí - snad, že by se mohly povolit????? No to fakt ne. Je to kužel do kuželu, to stačí dotáhnout jedním prstem na kontakt. Neexistuje, aby to nešlo povolit.
naprosta pravda, a to nekteri jim uz pri utahovani servou hlavu, coz je snad zlocin, ale zase takovejm se to resi komplet vymenou zadnich brzd vcetne prasat, a jeto.
Marek77
Taky se mi několikrát povedlo ustřihnout hlavu při povolování. Pak nezbývá nic, než to za ten vajgl, co kouká z prasete, chytit do čelistí svěráku a modlit se, aby se to odtrhlo.
Je to pouze o tom, že to pitomci přetahují, jako kdyby to snad mohlo upadnout, nebo co.....
ri53hu
Příspěvek od ri53hu »
A když ty závity vytrháš tak se dají nahradit nerezovou vložkou a máš klid.Obrázek
kodyijak
Příspěvek od kodyijak »
A jakej je moment na odvzdušňováky?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Trosku viac ako dotyk, dajme tomu 8Nm
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
romanespana
UchoTD píše:Trosku viac ako dotyk, dajme tomu 8Nm
nebo cinskej klic, ten seskoci vcas (LOL) (LOL)
