Diagnostika RJ- PSG5 umiestnenéj na čerpadle VP44
VW/Audi/Škoda/Seat
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Pozdravujem je možnosť sa spojiť s tou RJ aj niečim iným ako cez diag KTS 502 kou ??
Napr: VAG Hex-Can,
Napr VAGom ? pri tomto zapojení ? Ďakujem.
Edit 3.4.2015: vysvetlenie skratiek na čerpadlá VP44 sa dávala jednokonektorová PSG5 RJ alebo dvojkonektorová PSG16 je to označenie RJ čerpadla dá sa s tou RJ spojiť priamo na stole. len na nete píšu že cez diagnostiku Bosch KTS 520 a ja sa pýtam si mi to pôjde aj cez VAG pretože tá KTS diagnostika stojí 2000 euro
tu je video aj https://www.youtube.com/watch?v=gBgEPh0ggL0
Naposledy upravil(a) Fenix9555 dne 03 dub 2015, 10:25, celkem upraveno 4 x.
sky59
Re: Diagnostika PSG5 Rj na VP44
Příspěvek od sky59 »
Fenix9555 píše:Pozdravujem je možnosť sa spojiť s tou RJ aj niečim iným ako z KTS kou ??
Napr: VAG Hex-Can,
vies vysvetlit tie skratky, auto....atd?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Fenix9555
?? Nerozumiem ti
sky59
Fenix9555 píše:?? Nerozumiem ti
PSG5 VP44 KTS atd....
Kupena v maji 2003
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
VP 44 myslí čerpadlo,ale tu první zkratku tež nechápu ;)
amigo
Příspěvek od amigo »
psg5 a vp 44 je oznacenie čerpadla...ja to robim KTS.bolo este nieco ine na to myslim ....
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Fenix9555
Jáj už rozumiem, no takže na čerpadlá VP44 sa dávala jednokonektorová PSG5 RJ alebo dvojkonektorová PSG16 je to označenie RJ čerpadla dá sa s tou RJ spojiť priamo na stole. len na nete píšu že cez diagnostiku Bosch KTS 520 a ja sa pýtam si mi to pôjde aj cez VAG pretože tá KTS diagnostika stojí 2000 euro
joe
Příspěvek od joe »
1.) KTS nestojí 2.000 Euro. KTS sa dá kúpiť za menej, než 500 Euro. Pozri si môj inzerát.
2.) tu je program, ktorý ide cez obyčajný KL kábel:
http://uloz.to/xEQH9Chn/vp44-eng-zip
Cez HexCan nepôjde.
3.) Aj tak ti to bude nahovno, treba merať prúd osciloskopom keď je ešte čerpadlo na aute, jedine to je 100%
Fenix9555
joe píše:1.) KTS nestojí 2.000 Euro. KTS sa dá kúpiť za menej, než 500 Euro. Pozri si môj inzerát.
Cez HexCan nepôjde.
za menej než 500 ?? tak to v tom prípade mám záujem kde nájdem inzerát __ ?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Inzerat, najeds tu: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... hlight=kts
A joe ma pravdu. Musis si dat prudove klieste (najlepsie v kombinacii s pamatovym osciloskopom) na jeden z tych dvoch kablikov, ktore idu k solenoidovemu ventilu co ovlada vysokotlaku cast na rozdelovacej hlave cerpadla (pusta stlacenu naftu ku vstrekom) a startovat. Pokial je vykonovy tranzistor OK tak by ovladacou cievkou toho solenoidu, mal pretekat spickovy prud cca. 20A. Pokial tam nameras napr. iba 2A spicky tak je jednoznacne KO tranzistor.
TDI tech
amigo píše:psg5 a vp 44 je oznacenie čerpadla...ja to robim KTS.bolo este nieco ine na to myslim ....
PSG5 je typ riadiacej elektroniky na cerpadle (silovej casti)
VP44 je typ vstrekovacieho systemu ako celku ale mysli sa tym hlavne to nestastne cerpadlo.
Fenix9555
Sánka dole páni :O tú KTS beriem na 101% viete mi ešte vysvetliť lečo je tam taká cena ?
Fenix9555
tak ďakujem, už komunikujem s pánom ohľadom tej KTS 520. a Chcel by som ešte od vás radu.. na ktorých Pinoch KKL káblu nájdem
12V +
GND
CAN H
CAN L
K Line
Ďakujem za objasnenie. :)
joe
Příspěvek od joe »
12V + = 16
GND = 4+5
K Line = 7
CAN H = :D
CAN L :D
TDI tech
to Fenix9555: Odporucam ti aby si si priplatil tych zopar peniazkou naviac a vzal aspon tu 550tku. Vyhoda je v tom ze pokial ides kuknut na auto, niekam mimo dielnu tak so sebou nemusis vlacit dva skatulky, ale len jednu, pretoze ta 550tka ma v sebe implementovany aj dvojkanalovy multimeter a "osciloskop" resp. ukazovatko ktore na beznu zakladnu paralelnu diagnostiku vyhovuje.
