FABIA 74kw problem LAMBDA
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Caute hosi, mám problem so starkeho fabiou - 2001, 74kw.. Problem zacal rozsvietenim kontrolky motora, neskor sa pridalo zdochnutie motora hocikedy pocas jazdy, vymenil som teda cerpadlo v nadrzi, a pri nacitani chyb bolo plno s lambdou pred katom, teda som ju vymenil ale jedna chyba ostala a to ohrievanie lambda sondy - 17604. Kabelaz skontrolovana, pre istotu som vymenil kabelaz k lambde no chyba stale pretrvava. Nema niekto skusenost s touto chybou? Ako vyriesit problem? Pomohli by ste mi velmi.
Diky za postrehy.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
geo
Příspěvek od geo »
Jakou sondu jste namontovali?
Pitlik
NTK
geo
Příspěvek od geo »
A patří tam?Tam je 5 vodičová?Chtělo by to změřit skopem když si stěžuje na přerušení tyhle sondy ona poznává dobře.
Pitlik
6 vodicova tam je
chipmann
Příspěvek od chipmann »
No co vím já tak pomůže přehrání softu jednotka odelavala lamdy ...
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
Pitlik
Myslis ze by pomohlo prehrat soft? Viem ze 1.2 fabie mali problem s bateriou kedy prehravali soft, ale o 1.4 nic neviem.. alebo moze byt nejaka chyba v RJ mimo softu?
geo
Příspěvek od geo »
To byl problém na jednotkách simos s druhou lambdou u teto byl flasch na chyba eprom, nesmyslná zátěž a snímač vačky.Když tak dej verzi soft a porovnáme ale na vyhřívání si myslím že nebude kor na přerušení spíš aby nebyl problém v kabeláži.Jde závada smazat a po jak dlouhé době se zapíše.
Pitlik
netusim ako zistit verziu softu :) az taky macher niesom (kde vycitat verziu softu?), chybu zmazem, do 10 minut je tam zas.
geo
Příspěvek od geo »
Hned na první obrazovce v diag když se spojíš s motorovkou je na pravé straně sistem treba simos magneti mareli bosch a podobně za ní je číslo a to je verze sw.
Pitlik
Tusim ze tam je marelli, pozriem presne to cislo.. pripadne kde este teda poradite hladat chybu?
Tady bude jednotka Marelli.
Martin.P
Příspěvek od Martin.P »
stava sa ze aj nova sonda je zla mal som podobny problem a bola to univerzalna sonda po reklamacii uznaly novu. kupil som potom origo a problem zmizol.Dnes sa snazia predat vselico a nie vzdi je to dobre
Martin.P
stava sa ze aj nova sonda je zla mal som podobny problem a bola to univerzalna sonda po reklamacii uznaly novu. kupil som potom origo a problem zmizol.Dnes sa snazia predat vselico a nie vzdi je to dobre :-)
