FABIA 74kw problem LAMBDA
Caute hosi, mám problem so starkeho fabiou - 2001, 74kw.. Problem zacal rozsvietenim kontrolky motora, neskor sa pridalo zdochnutie motora hocikedy pocas jazdy, vymenil som teda cerpadlo v nadrzi, a pri nacitani chyb bolo plno s lambdou pred katom, teda som ju vymenil ale jedna chyba ostala a to ohrievanie lambda sondy - 17604. Kabelaz skontrolovana, pre istotu som vymenil kabelaz k lambde no chyba stale pretrvava. Nema niekto skusenost s touto chybou? Ako vyriesit problem? Pomohli by ste mi velmi.
Diky za postrehy.
Diky za postrehy.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
