nastavenie VAG-COMu
VW/Audi/Škoda/Seat
tuner14
nastavenie VAG-COMu
Příspěvek od tuner14 »
Ahojte mam HEX-CAN USB kabel a vo vag-com mam len COM 1 az COM 4 a ja mam usb co stym?mam vag-com max2000.poradte aky vag-com ide na ten kabel
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
409 cz a vejš určitě s tou 2000 si nejsem jistej. ale všecny usb kabely si to nastavujou právě přes com pomocí převodníku
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Vopi
Příspěvek od Vopi »
No pokud máš originál Hex-can, tak neni důvod proč používat straší verze VagComu a směle použi verzi 607 nebo 704. Pak v nastavení zvol USB port a nech otestovat kábl !
pokud nemáš originál kabel, ale klon, tak by jsi měl vědět pro kterou verzi VAGu jsi to kupoval - s tou by to mělo šlapat bez problému. Použití jakékoliv jiné verze pro kabely HEX-CAN se vystavuješ roziku umrtvení kabelu ! jinak se to necha poznat podle firmwaru, který máš v kabelu !!
tuner14
takze dal som 704.1 a ide to a kabel mam asi original :D ja nevim kupoval som ho na www.auto-diagnostika.cz
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Pak je vse v poradku - dej jeste ve Vagu o programu a tam by melo byt napsano, plna registrovana verze !!
tuner14 píše:takze dal som 704.1 a ide to a kabel mam asi original :D ja nevim kupoval som ho na www.auto-diagnostika.cz
tuner14
pockajte ludia mam ten kabel a chcem pouzit iny program na ople a tam je len com musim kupit prevodnik???kolko to stoji??a bude to fungovat?
MAX
Příspěvek od MAX »
tuner14 píše:pockajte ludia mam ten kabel a chcem pouzit iny program na ople a tam je len com musim kupit prevodnik???kolko to stoji??a bude to fungovat?
Převodník nekupuj, fungovat to nebude.
tuner14
a ako to teda vyriesim????lebo nechcem robit len VW group mam zaujem aj o ine auta
