Laguna DCI nechytá
Jarda-k
Laguna DCI nechytá
Příspěvek od Jarda-k »
Jedná se o lagunu 1,9 DCi r.v. 2000 79 kW.
Kámoš má tohle vozítko a pořídil si jiný. Lagunu chce prodat, tak aktivně umyl motor, pak s tím přijel asi 5 km domů, kde to zaparkoval. Po pár dnech to zkusil natočit, ale auto nechytá. Po otočení klíčku se vůbec nerozsvítí žhavení, ostatní kontrolky ano. Starter s motorem točí normálně. Pojistky jsme přešli, ty jsou OK. Je něco co na těchto motorech odchází když se namočí?
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Zažhavit natvrdo a zkusit start. Pokud poběží, víš kde hledat. ;) Pokud ne, vytahat, vyfoukat, prostříkat a zapojit konektory.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Jarda-k
Při těchto teplotách by to mělo nastartovat i bez žhavení. Ten motor nikdy problém se startováním neměl. Jde mi o to, že kontrolka žhavení se nerozsvítí ani na chvilku obvyklou při těchto teplotách. Mám proto obavu aby nebyl výpadek napájení řídící jednotky podobně jako u TDI.
Okura
Příspěvek od Okura »
nemáš napájení pro RJ motoru
relé a ukostření
spíše shoda náhod že si jej umyl a už nejde
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Kontrolka motoru musu svitit.Nebo blinkat.
Jarda-k
Tak nakonec byl přehnilej kabel co napájí řídící jednotku.
Zpět na „Renault / Dacia“
