Jedná se o lagunu 1,9 DCi r.v. 2000 79 kW.
Kámoš má tohle vozítko a pořídil si jiný. Lagunu chce prodat, tak aktivně umyl motor, pak s tím přijel asi 5 km domů, kde to zaparkoval. Po pár dnech to zkusil natočit, ale auto nechytá. Po otočení klíčku se vůbec nerozsvítí žhavení, ostatní kontrolky ano. Starter s motorem točí normálně. Pojistky jsme přešli, ty jsou OK. Je něco co na těchto motorech odchází když se namočí?
Laguna DCI nechytá
Laguna DCI nechytá
Zažhavit natvrdo a zkusit start. Pokud poběží, víš kde hledat.
Pokud ne, vytahat, vyfoukat, prostříkat a zapojit konektory.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Při těchto teplotách by to mělo nastartovat i bez žhavení. Ten motor nikdy problém se startováním neměl. Jde mi o to, že kontrolka žhavení se nerozsvítí ani na chvilku obvyklou při těchto teplotách. Mám proto obavu aby nebyl výpadek napájení řídící jednotky podobně jako u TDI.
