Mám Polo 02 a pořád mi vybíjí asi 250 mA. Po dlouhéem pátrání mi už zbyla jedna závada a to takova, že na bloku naměřených hodnot v řj. motoru mi skáče 1 a0 v komunikaci s jednotkou : na Vagu ELEKTR ZE
na Vasilovi Elektr CR
Je to v bloku 126
Asi ta jednotka nějak habruje, ale z toho popisi nevím co to je...
Nevíte někdo ??
Díky moc
Blok naměřených hodnot
Audi 6 / 4G, Polaris 850 XP
Ahoj moch by mě někdo skouknout data z vagu měnily mě v servisu rozvody a zdá se mě že to má tvrdej chod. Dík
Sobota,08,Srpen,2015,19:37:50:12237
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 14.10.2.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
Addresa 01: Motor (038 906 012 CL)
19:37:44 Skupina 000
043
071
000
015
098
197
064
115
169
129
19:37:44 Skupina 001
903 /min Otáčky
3.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.660 V Napětí
92.7*C Teplota
19:37:44 Skupina 002
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 0 Provozní stav
91.8*C Teplota
19:44:19 Skupina 003
903 /min Otáčky
270.0 mg/str Váha vzduchu
63.8 % Pracovní cyklus
19:44:19 Skupina 004
903 /min Otáčky
0.4 *BTDC Časování
2.9 *BTDC Časování
2.8 % Pracovní cyklus
19:44:19 Skupina 005
903 /min Otáčky
21.2 mg/str Množ.vstřik.pal.
2.9 *BTDC Časování
78.3*C Teplota
19:49:17 Skupina 006
0.0 km/h Rychlost
0 0 0 Provozní stav
000000 Provozní stav
0.0 bez jednotek
19:49:17 Skupina 007
65.7*C Teplota
45.9*C Teplota
79.2*C Teplota
19:49:17 Skupina 008
903 /min Otáčky
0.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
31.2 mg/str Množ.vstřik.pal.
22.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:52:02 Skupina 009
903 /min Otáčky
51.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:52:02 Skupina 010
275.0 mg/str Váha vzduchu
979.2 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
0.0 % Výkon/klapka
19:52:02 Skupina 011
903 /min Otáčky
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
19.9 % Pracovní cyklus
19:57:56 Skupina 012
11111111 Provozní stav
0.00 bez jednotek
13.00 V Napětí
78.3*C Teplota
19:57:56 Skupina 013
0.66 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.47 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.21 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.02 mg/str Množ.vstřik.pal.
19:57:56 Skupina 015
903 /min Otáčky
5.4 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.70 l/h Spotřeba paliva
20:00:38 Skupina 016
79.6 % Výkon/klapka
10000001 Provozní stav
00 Provozní stav
12.77 V Napětí
20:00:38 Skupina 019
0.660 V Napětí
4.440 V Napětí
20:00:38 Skupina 020
903 /min Otáčky
6.0 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.800 V Napětí
0.0 % Výkon/klapka
20:02:41 Skupina 021
59.4 % Pracovní cyklus
011 011 Provozní stav
20:02:41 Skupina 022
0.4 *BTDC Časování
2.6 *BTDC Časování
0.0 km/h Rychlost
20:02:41 Skupina 023
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
20:08:24 Skupina 000
043
072
000
029
097
198
087
122
169
083
20:08:24 Skupina 001
903 /min Otáčky
5.8 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.840 V Napětí
76.5*C Teplota
20:08:24 Skupina 023
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
Sobota,08,Srpen,2015,20:31:32:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
20:31:29 Skupina 000
043
072
000
033
098
198
085
130
172
081
20:31:29 Skupina 001
903 /min Otáčky
6.8 mg/str Množ.vstřik.pal.
1.880 V Napětí
77.4*C Teplota
20:31:29 Skupina 002
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 1 Provozní stav
77.4*C Teplota
Sobota,08,Srpen,2015,20:47:23:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
20:47:20 Skupina 000
043
074
000
031
099
198
081
127
171
131
20:47:20 Skupina 013
0.31 mg/str Množ.vstřik.pal.
0.28 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.56 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.05 mg/str Množ.vstřik.pal.
20:48:56 Skupina 000
043
074
000
031
099
198
082
119
170
132
20:48:56 Skupina 013
0.40 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.66 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.02 mg/str Množ.vstřik.pal.
20:49:12 Skupina 000
043
074
000
032
099
198
083
118
170
130
20:49:12 Skupina 013
0.42 mg/str Množ.vstřik.pal.
-0.71 mg/str Množ.vstřik.pal.
Neděle,09,Srpen,2015,12:20:23:12237
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
12:20:21 Skupina 000
043
073
000
018
097
198
114
152
122
078
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
043
071
000
015
098
197
064
115
169
129
903 /min Otáčky
1.660 V Napětí
92.7*C Teplota
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 0 Provozní stav
91.8*C Teplota
903 /min Otáčky
903 /min Otáčky
0.4 *BTDC Časování
2.9 *BTDC Časování
903 /min Otáčky
2.9 *BTDC Časování
78.3*C Teplota
0.0 km/h Rychlost
0 0 0 Provozní stav
0.0 bez jednotek
65.7*C Teplota
45.9*C Teplota
79.2*C Teplota
903 /min Otáčky
903 /min Otáčky
979.2 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
0.0 % Výkon/klapka
903 /min Otáčky
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
0.00 bez jednotek
13.00 V Napětí
78.3*C Teplota
903 /min Otáčky
79.6 % Výkon/klapka
00 Provozní stav
12.77 V Napětí
0.660 V Napětí
4.440 V Napětí
903 /min Otáčky
1.800 V Napětí
0.0 % Výkon/klapka
0.4 *BTDC Časování
2.6 *BTDC Časování
0.0 km/h Rychlost
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
043
072
000
029
097
198
087
122
169
083
903 /min Otáčky
1.840 V Napětí
76.5*C Teplota
999.6 mbar Tlak
999.6 mbar Tlak
979.2 mbar Tlak
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
043
072
000
033
098
198
085
130
172
081
903 /min Otáčky
1.880 V Napětí
77.4*C Teplota
903 /min Otáčky
0.0 % Výkon/klapka
0 1 1 Provozní stav
77.4*C Teplota
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
043
074
000
031
099
198
081
127
171
131
043
074
000
031
099
198
082
119
170
132
043
074
000
032
099
198
083
118
170
130
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
043
073
000
018
097
198
114
152
122
078
