Mám najeto 9500km, od prvních kilometrů byl motor v nízkých otáčkách nevýrazný (špatná odezva na plyn), přisuzoval jsem to čerstvosti motoru. Po asi 2000km začas mít motor své dobré chivlky, kdy krásně reagoval prakticky od nulových otáček na plyn, dobře se dávkoval, rozjíždění z křižovatek byla radost. Ovšem těchto chvilek je čím dál méně a také se zvýšila spotřeba o proti nezajetému motoru cca o 0.5l.
Nemá na to vliv nafta ani počasí ani regenerace DPF, zkoušel jsem i přidávat aditivum. Na motoru dle diagnostiky není žádná závada.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Yeti 2.0 CR 81kW - Nestabilni vykon motoru
Yeti 4x4 CR 81kW
Dneska tam asi zajedu, tak jsem zvědav co mi na to řeknou. Ale vzhledem k tomu, že jsem koukám zatím jedinej kdo má na tomhle motoru tenhle problém, bude to těžký. Čert ví co s tím je. Pokud do toho sedne někdo kdo s tím pořádně nikdy nejel, tak nic nepozná. Jede to asi jako starý TDI 81kW, na turbo to jede,ale je tam špatná odezva na plyn.
Ještě jsem si všiml, že někdy když jedu do kopce na dvojku nebo trojku, konstatníma otáčkama cca 1700, tak z ničeho nic jako by se v tomoru něco uvolnilo, změní projev (ostřejší zvuk) a zatáhne dopředu, sám od sebe, plynu pořád stejně.
Yeti 4x4 CR 81kW
