Citroen Jumpy 1,9D špatně funguje čerpadlo?
JorgeRs
Příspěvek od JorgeRs »
ahoj,
mám citroen jumpy 1,9 diesel bez turba,
chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví co může způsobovat že motor při přidávání z volnoběhu začne zvyšovat ot až tak v půlce plynu, najedou vystřelí asi na 2000ot, nejde přidat plynule, když je motor v ot tak nad 1200 plyn funguje do vzdálenosti 0,5cm od dorazu na čerpadle.
Čerpadlo je Bosch Ve mechanické, žádná elektronika.
Špatně držel i volnoběh, držel tak 400, přidalo se jakoby na na naftě a už drží asi těch 700 ale není to ono.
Předem děkuji za odpověď
Naposledy upravil(a) JorgeRs dne 22 zář 2015, 15:17, celkem upraveno 1 x.
Napoj čerpadlo na flašku bez filtru a vyzkoušej. Chytá to špatně a motor pokuřuje? Stalo se to najednou?
Každý toto čerpadlo má milion km za sebou, pokaždý když to řešímetam něco je, jednou prasklý pružinky,podruhý vyšlehaná hlava, buď sehnat jiný "lepší" nebo nechat zrepasovat a máš to napořád..
JorgeRs
Děkuji za odpověďi
motor vůbec nekouří, stalo se to při dojíždění na semafor(předtím běžel bez problémů), nedržel volnoběh a nešlo přidat,
při jízdě se to chová normálně akorát když se ot blíží k volnoběhu tak motor začne cukat, po přidání nad 1200 funguje zase čistě, zrychluje podobně jako před tímto problémem.
Startování před přidání nafty na čerpadle šlo špatně, skoro nechytalo, když chytlo tak volnoběh držel tak 400ot, s plným plynem auto chytlo skoro hned.
Zkoušel jsem měnit palivoví filtr a nepomohlo.
Auto má asi 180 tkm a jsem první majitel takže tyto kilometry by měli sedět.
Hele nehuply rozvody?? Kontrolováno?
Jo, jo mohlo to skočit na čerpadle..
JorgeRs
tak rozvody kontrolovány na přípravky a vše sedělo.
Takže něco je špatného v čerpadle?
Neví náhodou někdo jak nejjednodušeji sundat napínací kladku u xud9? Je tam pružinka která dopíná řemen a ta docela dost pne a dát to nazpět asi nepůjde jen tak.
Jo to je nejvetsi boj u techto motoru...normalne ji povol,nech to rozsypat a pak to slozis,bud v klidu,ale chce to pomocnika
Proč bys ji sundaval, povol jeden šroub zpředu, potom ten pod rozvodovým kolem, máčkni na kladku proti péru a ten šroub pod kolem vačky utáhni a řemen máš volný...Nebo ta kladka je špatná? Tady kladky přežijí majitele..Když kontroluješ čerpadlo, tak nastavit rozvody a ten šroub M 8 tam musí jít volně do toho kola a pokud máš kolo čerpadla s tou matkou, která kolo současně stahuje, je tam díra ještě na druhý šroub, ale ten tam jde trochu nakřivo...a takhle je to správně...Možná by stálo zato jen sundat víko čerpadla a kouknout, jak ta páka táhne. A jinak nezkoušel si sundat tu páku plynu a přidat přímo za ten tisícihran, co to udělá?
Samozrejme jsem myslel ze ji chce vyndat😊
Jinak je to pravda,ty kovovy kladky vydrzi leta...
JorgeRs
chci jí pak vyměnit až budu asi měnit čerpadlo, vypadá že je ještě původní( jiný výrobce než vodní pumpa a vodící kladka.
Jinak jsem tu páku zkoušel přesadit, furt to samé.
když na motoru držím co nejmenší ot před spadnutí do nevolnoběhu tak 1500ot (nemám otáčkoměr nevím přesně) chvíli běží na 1500ot a zničeho nic to spadne na 600ot asi, v ot to prostě reaguje hned na plyn i na malé přidání tak pružinka bude dobrá.
JorgeRs
ještě se chci zeptat, když je na čerpadle napsano číslo tak to by se mělo dodržet když sháním jiný použitý?
Je jasný že to možná bude fungovat i s jiným ale poskladaný vevnitř bude jinak třeba odstředivý regulátor, atd bude jiný že ano?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Je jedno jaké. Může být i s TD ale i s kolem.
Zpět na „Citroën“
