Uprava DSG - Passat 2007
VW/Audi/Škoda/Seat
martinhudak
Příspěvek od martinhudak »
Ahoj chalani.
Kupil som si Passat 2007, 2.0TDi 103KW s DSG prevodovkou. Vsetko funguje krasne, no mam jednu otazku. Da sa nejako jednoducho upravit prevodovka, aby preradzovala skor? Jazdim kludne a takmer stale v meste. Ked pomaly pridam plyn, prevodovka zacne postupne radit rychlosti, no stale az pri 2200 otackach. To uz je dost neskoro. Auto jer dost hlucne a po preradeni s nim troska cukne. Ked prepnem na rucne radenie a prehadzujem pri 1800 otackach, auto ide lepsie. Je to ovela plynulejsi prechod a aj na spotebe je to dost poznat. Takze da sa nejako prevodovka prisposobit aby mi prehadzovala pri 1800 otackach???
TDIfun
Re: Uprava DSG - Passat 2007
Příspěvek od TDIfun »
martinhudak píše:Ahoj chalani.
Jo da. Delam vetsinou upravu kvuli podtaceni motoru CR po meste 6 1200ot a duni.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak lepsie azi zjavne nejde ide horsie a este aj viacej trpi. A upravuje sa presne koly tomu aby radila neskor teda vo vacsich otackach, aby sa vyuzival krutiaci moment tym padom netrpel motor, spojka, prevodovka a cela kasna od vibracii. Moderne diesely maju vrchol priebehu krutaku standardne v rozsahu od 2000 do 3500ot./min. a tam ma motor svoj standardny pracovny rezim. Podtacaj motor na 1800ot. spokojne aj nadalej, ale potom neplac ze ti klakol zotrvak, prevodovka, skameneje regulacia na turbe alebo vyleti ojnica (LOL)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
TDI: to sa vráti na spotrebe (LOL)
(za pár stotisic)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
martinhudak
Vysvetlim svoj zaujem o takuto zmenu. Jazda v meste pri rychlosti 57 Km/h a na otackomeri je 2000 otacok. Motor huci, vysoka spotreba a zaradena je 4 rychlost. Dost otravne. Ak chcem hodit 5-tku musim pridat a to uz idem velmi rychlo (stop policia). Ked pri rovnakej rychlosti prehodim na 5-tku tam mam 1700 otacok, motor ide krasne a spoteba je super. Tak ake podtacanie motora ???????? Staci mi odpoved DA SA, alebo NEDA SA. Ak ano, ako ?????
TDIfun
martinhudak píše:Vysvetlim svoj zaujem o takuto zmenu. Jazda v meste pri rychlosti 57 Km/h a na otackomeri je 2000 otacok. Motor huci, vysoka spotreba a zaradena je 4 rychlost. Dost otravne. Ak chcem hodit 5-tku musim pridat a to uz idem velmi rychlo (stop policia). Ked pri rovnakej rychlosti prehodim na 5-tku tam mam 1700 otacok, motor ide krasne a spoteba je super. Tak ake podtacanie motora ???????? Staci mi odpoved DA SA, alebo NEDA SA. Ak ano, ako ?????
da sa, musi se upravit soft mechatroniky.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
TDI tech
Tie otacky pri tej rychlosti su uplne koser. Nic nemen, tak je to dobre. To mas stastie si jeden z mala co to tak ma.
martinhudak
TDIfun píše:
A je to problem upravit ten soft ??? Zvladol by som to aj sam ???
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
ne
TDIfun
martinhudak píše:
TDIfun píše:
No vybaveni bude stat bratru 8 - 10 000euro ( flasher+editor, diagnostika) muzes to zkusit. Ale vycist a otevrit bin je jedna vec a druha co upravit a jak to upravit.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
UchoTD
Sam to nedas ale Bhmotorsport to zvladne :)
VW T5 lift T6 140kw
