Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Brzdit to bude vždycky, otázkou je jen jak.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Jayson Jay
Příspěvek od Jayson Jay »
Já teď koupil ATE power disky/ ATE destičky a po 1000km se trošku zvlnili. Jsem zklamán z ATE, předtím jsem měl ty samé cca 3 roky a nebyl problém, takže jak už tady někdo psal, zřejmě mají kvalitu pro aut.servis a horší kvalita pro mototechny:/
Sup 1.9 TDI 96 kw AWX
Sup 1.9 TDI 96 kw AWX prodáno
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
dneska jsem vyměnil na kotouče zimermann kde jsem měl destičky od stejného výrobce za desky textár a musím říct,že brzdný učinek je o 50% učinější teď,když brzdy zašlapnu při jakýkoli rychlosti,tak pracuje ABS a to se před tím nedělo a samozřejmě se skrátila brzná dráha ;) desky jsem dal jen dopředu,zadek myslím není potřeba měnit.
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Také se připojím do debaty. Dnes jsem namontoval na svou O1 ALH nové originální kotouče VW 288mm a k tomu Textar desky a hned po montáži a zkušební jízdě ( vůbec si to nemohlo sednout ) jsem byl mile překvapený jak auto brzdí , opravdu parádní účinek a to řeším zřejmě umírající posilovač brzd , jelikož mám pedál nepříjemně tvrdý a brzdit musím větší silou. Ale fakt to funguje !!! Jinak sundal jsem staré kotouče ( nevím značku nejspíš TRW ) a celkem nové STARLINE desky a na tom to nebrzdilo vůbec, děsný sráče ty Starline !!!! A jedna deska byla po vyndání viditelně prasklá na té styčné ploše co jezdí po kotouči. Nechápu jak to mohlo kámošovi na VW fungovat bez problémů. Uvidíme co mé nové brzdy řeknou po pár tisících km , dám pak report.
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Originál a nejsou stříkaný na stříbrno? Nebo se mi to jen zdá?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MarfyE34
Biimbo píše:Originál a nejsou stříkaný na stříbrno? Nebo se mi to jen zdá?
Tak to netuším jestli je někdo stříkal , každopádně fungujou výborně - zatím (noteeth)
Biimbo
origo kotouče jsou stříkaný antikoro barvou. Něco jako hliník na výfuky. je na kotoučích origo číslo?
Kde si to kupoval?
To že to brzdí je těma deskama. Ať si kdo chce co chce říká, ale Textar vůbec nejde srovnavat s ATE. Byť Textar pro ATE vyšší řady kotoučů vyrábí. Tam to je pak OK.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MarfyE34
Na kotoučích jsou vyražena tovární značení plus je tam GERMANY a min. tloušťka a ještě nějaké kódy.
Viz šipky :-)
janci11
Příspěvek od janci11 »
trosku to tu ozivim, akurat riesim dilemu, budem kupovat nove kotuce a dosky 288mm, chcem obycajne hladke, takze aku kombinaciu zvolit? zatial rozmyslam nad ATE+ATE alebo TEXTAR+TEXTAR ale tie dosky zevraj dlho nevydrzia :?
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
Velký metař
Příspěvek od Velký metař »
V 288 se mi osvedcily kombinace kotouc origo + desky Pagid , nebo kotouc ATE + desky Pagid , oboji brzdi paradne, origo kotouce mi vydrzely 100 tis km a desky jsem menil po cca 65tis , proste dvoje desky na jedny kotouce . Takze nic tragickeho s tema deskama, u toho Ate a Textaru to nejspis podobny :) a chybu s nima neudelas. Akorat davej pozor kde kupujes, aby jsi nekoupil nejaky Polsky padelky
O1 ASZ 96kw serie
janci11
no chcel som to objednat z CC-autodily, maju tam aj fajn cenu na tie textar az podozrivo nizku (LOL) nejake skusenosti s tym shopom?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Na jeseň som namontoval kotúče HELLA a dosky PAGID ( rumunská licenčná HELLA ) kotúče celú zimu lesklé a brzdný účinok výborný .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
dany01
Příspěvek od dany01 »
Nedávno som kúpil originál dosky na O2 280mm , vyrazene na nich Ferodo, vyrobené v Anglicku. Kúpim k ním kotúče Ferodo , tak som zvedavý či kvalita do prvovýroby bude rovnaká ako do druhovýroby
pripo
kotuče
Příspěvek od pripo »
S ATE mam zle skusenosti,po prejdeni asi po 3000km trasu pri brzdeni volantom
jofa
Příspěvek od jofa »
Bratovi som daval na B5-ku komplet znacku A.B.S. a to auto po prejdeni 30tkm brzdi ako sproste,nic nehadze nepiska a pedal brzdi uz asi 2cm od vrchu....
