peugeot 206 1,4i trhanie motora
Caute.
Je to r.v.2006 elektonicka klapka dve lambdy kod motora KFW.
Po nastartovani za studena otacky 1100 potom zacne nepravidelne trhat otacky skacu cca 500-1100 niekedy zdochne.Po zahriati to tiez kolise ale menej.Pri jazde ma slabsi tah a od 2000 ot. to zacne lepsie tahat.
Diagnostika bez zavad,rozvod ok,vymenena zapalovacia lista,sviecky,lambda c.1,klapka vycistena skontrolovana,tlak paliva 3,5 bar,farba sviecok biela.
Co moze sposobovat taky nepravidelny chod ?? dik
p.s. auto bolo v autorizovanom servise malo upne slaby tah motor sa prehrieval nad 90 stupnov neprisli na zavadu...bol posunuty rozvod o zub ale aj tak to auto nema vykon ako ostatne a stale ma trhavy chod aj pocas jazdy ked je mierne pridany plyn zacne trhat na volnobeh z vyfuku pocut prskanie
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
novy poznatok ..
Z lambda sond nejde signal, z lambdy 1 napatie pri zap zapalovani 0,4V po nastartovani pomaly klesa na 0,2V
L sonda 2 0,4V po nastartovani klesa az na 0,1V
Uz viem kde je problem.
Motor ide pekne pravidelne ked je tlak v sac potrubi pod 50kpa na volnobeh.
Ako nahle stupne nad 50 kpa tak zacne trhat a ide nepravidelne predzapal tiez a aj skrt klapka.
Ked odpojim snimac tlaku motor ide pekne hladko a zacnu pracovat obidve lambdy.
Moze niekto napisat ake hodnoty ma mat snimac tlaku bosch 0261230043
Tesnost je 100%
Snimac tlaku je vadny,dava o cca 1V naviac preto to blblo po vymene ide motor ako ma a aj vo vykone je ovela zivsi.
Dakujem za velmi cenne informacie uziv. MS
Tak auto je spet.
Zase mu drbe presne tak isto ako predtym.
Po odpojeni MAP snimaca motor ma krasny zvuk a zacne pulzovat lambda c.1 ked ho zapojim naspat tal po cca 3 sekundach motor zacne blbnut trhat z vyfuku prskavy zvuk a na lambde klesa napatie na 0,2V
Kto ma problem s volnobehom a vsetky snimace a sanie su v poriadku treba z RJ motora vymazat adaptivne hodnoty ktore si RJ uklada do pamati a podla toho priebezne vyhodnocuje pomer vzduch-palivo.
Motor vrni ako maca
Motor vrni ako maca
