Felicia 1,9D Kouri a nejede
falken
Příspěvek od falken »
Moje felda 1,9D prestala jet. Jede jen na ctvrt plynu a line.Kdyz pridam tak jen cerne huli a skoro nezrychluje.
Zkusil sem vyhodit hadici mezi vyduch filtrem a motorem, obejit naftovej filtr a porad stejny. Koukal jsem i jestli nepreskocily rozvody a ty sou nastaveny dobre. mel jsem venku vstriky na zkousecce a taky dobry. Chytne dobre, volnobeh dobrej ale nejede jen huli.
Nenapada vas cim to je?
máš čerpadlo lucas?
vag adresa 41 blok měřených hodnot, máš tam teplotu, otáčky, zátěžák a ?
mrkni na ten zátěžák normál za studena davej pomalu plný plyn mělo by tam být cca O.4 až 4,7
pak se mrkni do paměti závad na co si motor stěžuje opiš čísla závad,
falken
Napichly jsem to mel. Zavada zadna. Pres blok hodnot teplota v poho otacky taky. i na grafu dobry.
falken píše:Napichly jsem to mel. Zavada zadna. Pres blok hodnot teplota v poho otacky taky. i na grafu dobry.
a co ten zátěžák kolik ti ukazoval voltů ? tam má být cca O,4V a jak pomalu šlapeš na plyn zdvedá se hodnota na plný, 4,7V ? to jsi určitě nedělal
nevím co to je graf felda že by uměla graf? to mi řekni kde hned tam skočím jednu mám na dílně
falken
Delal. Potenciometr to ukazuje. A v bloku hodnot si muzes dat Vag scope nebo tak nejak a tam ty hodnoty vidis na grafu.
ten musíš dát kanystr s naftou a napřímo k čerpadlu hadice sání i vratku do toho a pojezdit,
pak rozdělej sací box a mrkni na trumpetky jestli nejsou totál zahnojené karbonem preventivně je vypucuj a vylešti, prolešti to až k ventilům a vyfoukej
falken
Trumpety tam nemam. a sani sem rozebrany mel, Taky me napadl vyduch kdyz huli a nejede. Pak sem to zkousel prave i s odpojenym vzduch filtrem. A naftovej filtr jsem vyradil a hadicky propojil trubkou. Ale porad nic. Mohlo by to delat cerpadlo?
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Ano mohlo. Bud cerpadlo nebo spicky vstriku totalne zapekly. Ono staci i jeden vstrik v hajzlu a uz to muze delat to, co popisujes.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
falken
Vstriky jsem mel venku na zkousecce.
Zkus udělat většího fora, jde o to, od které doby to je, co se s tím dělalo..Ale samozřejmě, jak pánové píší, je dobré naftou začít... :)
falken
Nedelalose s tim nic. Proste jsem jel a najednou to za jizdy stratilo vzkon a dela to to co pisu.
falken
Zkusim vymenit cerpadlo asi.
vstřik ani for ti to nedělá protože máš dobrý start
před vymontováním čeradla ho ale napoj napřímo do kanystru a zkus pojezdit
pokud ti to nepojede ani s čerpadlem přímo napojený na pětku nafty, nic nebrání sání, na adrese 41 se zobrazuje zátěžák O,4 až 4,7V startovací dávka i volnoběh je OK, ale pak auto hulí a nemá výkon, pamět si na nic nestěžuje
tak je čerpadlo ko, dávkovač paliva má mechanické potíže
falken
Cerpadlo sem vymenil, naladil, potak zkusil, na petku sem to zkusil a porad stejny. :?
