řemenice na klice
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Tady je ta fotka frézky jak jsem sliboval:-))
http://mamba.webz.cz/frezka.jpg
V70 II 2.5Tdi 103kw
milucky
kolečko na klice
Příspěvek od milucky »
Zdravím hodní lidé :)
poslední dobou se mi na mém golfovi tdi 1Z začaly zhoršovat starty, tak jsem trochu probádal forum a jvypadá to na vůli kolečka s klikovkou. Chtěl bych se proto zeptat, jestli není někdo z okolí Liberce, kdo by tomu rozumněl a případně věděl jak opravit. Svýho golfa jsem koupil nedávno a nerad bych aby se potkaly ventily :(
mensik4
Autoservis Mensik s,r.o. Děčín... 731/487538
V70 II 2.5Tdi 103kw
Samozřejmě je neskutečně naivní myslet si, že rázy kterým je kolečko vystaveno vydrží nějaké přiblblé lepidlo nebo různé hokusy pokusy , ale samozřejmě je to pochopitelné, člověk hledá nejsnažší cestu..Jak píšou předřečníci , je to jako u mopeda na klice u setrvačníkového zapalování- klínek je tam jen k určení polohy..Pokud se tyto spoje /u mopeda rotor - kužel/pootočí, jediný kvalitní způsob je opracování stykových ploch, aby mohl být idiotský tlakový spoj obnoven. Podobné problémy měla i jiná auta, např. naftová Sierra 1,8 td, kde ale konstrukčně šlo druhé kolečko svrtat s tím spodním a použit k fixaci vrtáky. Ale tady bohužel buď mít přípravek anebo jít tou složitější, ale řemeslnější cestou a to je demontáž kliky..A i 1mm vůle se během chvilky může změnit v situaci, kterou měl můj soused, "který nepolevil v tahu na branku," a kterého i roztahovali , auto kouřilo a koktalo až mu ulítla řemenice i s kusem kliky... :)
hiero
Příspěvek od hiero »
uz ked to tu ozilo tak to hodim sem kto by vedel zapozicat za odmenu frezku. budem menit simering kolecko ide dolu a budem samozrejme osadzat nove a samozrejme pred osadenim to chcem pre istotu zarovnat....
Tdi
spirib
Příspěvek od spirib »
Nazdar Hiero, podarilo sa ti niekde zohnat tu frezku ? tiez ma to caka a vysolit 100ecok na jedno pouzitie je na mna prisilna kava ...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak konkretne ta frezka v tom odkaze na zaciatku vlakna je k nicomu. Kontaktujte clena " conti " on predava taku frezku s ktorou to ide ako po masle http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 230#526230 ;)
hiero
dakujem za typ napisem mu.... :)
Tdi
hiero
Našla by sa dobrá duša co by za odmenu zapožičala tu frezku? Kúpa na jednorazové použitie je pre mňa vysoká a nerentabilna. A este jedna otázka od ktorého výrobcu kolecko? Rozmyslal som swag...Dakujem!
Tdi
turbo kamna power
kolečko i šroub jedině originál ;) kolečko stojí cca 900kč a šroub 100kč
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
TDI tech
Uz viac krat som daval kolecko Febi stoji cca. 15eur a srubu ani nviem aku asi tiez Febi za cca. 3eura a chvalabohu tie auta uz nejaky cas jazdia, tak ma nestras :?
milucky
ozubený kolečko
to mě taky nestraš :/ dneska jsem to dovezl jednomu mechanikovi s tím, že jsem si sehnal kolečko a šroub taky od febi tak doufám, že to alespoň těch 100 tkm vydrží
turbo kamna power
Neříkám, že nevydrží, ale febi je obecně celkem shit, takže já bych to jako takhle důležitou součástku nedal... ono investice 1000kč navic do origo kolečka a šroubu při dělání rozvodů neni nic hrozného ;)
Ale musím se přiznat, že jsem jednou pri výměně rozvodů použil šroub z rozvodové sady INA a zatim drží. Ťuk ťuk :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
milucky
a to jsem si myslel, že febi až takový shity nedělá... :-? :-?
hiero
chalani to je pekne ake kolecko ale furt nikto kto by tu frezku zapozical!
Tdi
