emise do dilny a kontrolka motoru VYRESENO
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
ahoj prosim o radu.Mam na O1 81kW ASV rok 04 problem.V nizssich otackach mi motor vyhodil chybu emise do dilny a sviti nepretrzite kontrolka motoru.Nezhasne ani po vypnuti motoru a znovu nastartovani ani po dopojeni baterie.Po kazdem startu sviti.Na diagnostice to psalo EGR tak jsem ho rozdelal a byla tam zaslepka tak jsme ji odstranil a par km klid.pote mesto ctvrt plynu a sup chyba je tam zas.Co myslite?dik
Naposledy upravil(a) octaviajedna dne 12 led 2016, 11:50, celkem upraveno 2 x.
nemáš tam záslepku ještě jednu??
octaviajedna
hansdob píše:nemáš tam záslepku ještě jednu??
snad ne byla jen mezi ege a kolinkem k vyfuk. potrubim.
jedna bývá nahoře hned pod EGR (mezi tělem EGR a trubkou) a druhá dole mezi turbem a tou trubkou.
Jak ten problém vznikl?? Co jsi dělal?? Něco s řj?? Softem??
octaviajedna
hansdob píše:jedna bývá nahoře hned pod EGR (mezi tělem EGR a trubkou) a druhá dole mezi turbem a tou trubkou.
auto mam nove asi tyden.Vzniklo to hned prvni jizdu kdyz na to slapes nic ale jak to hudlam po meste tak to vyhodi chybu.ale auto jede porad stejne jen sviti ta kontrolka.zajel jsem ze elektrikarem Sverkym a ten mi vycetl ze to hazi EGR koukame a vidime zaslepku.je to motor co to jiz pozna a tak jsme ji vyndal a on mi EGR softwarove privrel.Po jezdeni par km chyba opet....
octaviajedna
tak se koukni jestli tam není ještě jedna záslepka. pak se podívej jestli není kulička v hadičce ovládání EGR dávalo se to. Byl jsi U J.Svěráka??
octaviajedna
hansdob píše:tak se koukni jestli tam není ještě jedna záslepka. pak se podívej jestli není kulička v hadičce ovládání EGR dávalo se to. Byl jsi U J.Svěráka??
ok kouknu.jojo byl jsem u nej jezdim k nemu dlouho...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Privrel egr cez vag?to nepomoze.
inak staci upravit soft a bude to ok.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
octaviajedna
UchoTD píše:Privrel egr cez vag?to nepomoze.
ano privrel EGR pres VAG
octaviajedna
ahoj dnes jsme sundal propojovaci trubku vyfuk-egr a zaslepka tam nebyla.hadicka pruchozi.Vyndal jsme tedy cely egr a sedlo a vse kolem silne zaneseny.po sundani hadice to tak nevypadalo ale jak byl cely egr venku tak to bylo vse videt.vsechno jsem vycistil a zatim dobry.budem videt dal....
octaviajedna
tak chyba opet sviti a ne a ne zmizet.Behem jizdy po meste na nakup ctvrt plynu klidna jizda a piiip emise do dilny....tak nevim vykon je porad stejny jede jak strela akorat sviti kontrolka motoru...
UchoTD
vadny egr,bude pridrhavat,alebo je vadný ventil,ak nikto nešahal do softu.
VW T5 lift T6 140kw
octaviajedna
UchoTD píše:vadny egr,bude pridrhavat,alebo je vadný ventil,ak nikto nešahal do softu.
ktery ventil mas na mysli?
soft nevim mam auto chvili ale mozna se mito jen zdalale jede to velice dobre jak kdyby to bylo chiply.....da se to poznat?
UchoTD
myslím ventil N18 ktorý ovláda EGR.
dá sa to poznat,naloguj kanál 3,8,11
na trojku od 1500-4000 a hned vieme kolká bije.
VW T5 lift T6 140kw
