Celovápníkové baterie - dobíjecí napětí.
Tohle jsem našel na netu. Je to kec, nebo pravda?
Pozor také na baterie tzv. celovápníkové, tedy baterie, které mají kladné i záporné desky s příměsí vápníku. Tyto baterie totiž vyžadují vyšší hodnotu dobíjecího napětí (většinou nad 14,6V). Toto napětí alternátory většiny vozů nedodávají. Baterie se tedy postupně vybíjí a obvykle do dvou let dojde k jejímu znehodnocení.
Většinou potřebují 14,8 - 15,2V. To dávají alternátory jen u některých vozů. Takže jsi se dočetl správně.
Stejně špatné jako přebíjení je pro akumulátor i nedobíjení. Jinými slovy - pokud budu mít klasickou olověnou baterku a tu budu přebíjet napětím vyšším než 14,4V, půjde do kytek, protože se vyvaří, nebo se jí začnou kroutit desky. Ovšem stejně je to i opačně, tedy když je baterka dobíjena nižším napětím, než je pro ni stanoveno. Je vlastně trvale částečně vybitá (resp. neúplně nabitá), což vede k poškození desek sulfatací a trvalé ztrátě kapacity.
mám vyřazenou baterii ze servisu, servisák mi tenkrát řekl že je špatná, že mi ji dá jen abych dojel a hned si koupil novou. Ke koupi nové jsem se zatím nedostal bo mě nic nedonutilo. Dostal jsem ji z nějaké fábie 50Ah před cca 7lety. Tři roky jezdila v dieslu a ted jezdi v benzínu aji v zimě a bez problému. A až umře koupím si obyč baterku z tesca jako předtím za 1700 a vydrží mi zas 10let. Když pročítám ty internetové diskuze kde se každej předhání jak super mega ultra zlato stříbro platina a bronz s pórovitýma deskama má baterku, jak řeší nabíjecí napětí, sulfáty, bublinky, ohýbání desek degradaci, vyvaření je mi vždy z těch lidí do smíchu.
jak pravila jednou jedna moudra babička:
tak nějak jsem to myslel.
vesměs jedna fabrika, všechno stejně ojebany, po výrobě tu baterku 10 vybijou a 10x nabijou.
Pokud ta baterka bude dodávat na konci 10týho nabití 98% požadovaných vlastností, tak na to nalepí nálepku: Bosh Silver. když tam bude 95-98%, tak na to nalepí nálepku Varta, od 90-95% to bude Banerka a 80-90% to bude power bear do hypermarketu a pod 80ˇto pošlou někam do zemí třetího světa než aby to likvdovali, nebo opravovali. zhruba v kostce.
Starline baterie proč ne, ale pokud nemáš větší slevu v kelly, tak se mi zdá docela drahá, stejně tak kupovat nějaký pochybný baterie v supermarketu, to si raději za ty stejný peníze koupím baterii Varta nebo Bosch (s dvouletou zárukou) v jednom nejmenovaném obchodě v Letňanech
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
. WOB...
[/quote]
Tak proč se tak trápíš a neposlechneš babičku? Nevšiml jsem si, že je to povinné..
Naposledy upravil(a) jericho-3 dne 20 úno 2016, 18:40, celkem upraveno 1 x.
starline je vartaturbo kamna power píše:Starline baterie proč ne, ale pokud nemáš větší slevu v kelly, tak se mi zdá docela drahá, stejně tak kupovat nějaký pochybný baterie v supermarketu, to si raději za ty stejný peníze koupím baterii Varta nebo Bosch (s dvouletou zárukou) v jednom nejmenovaném obchodě v Letňanech
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
