třepání motoru
Maxricho
třepání motoru
Příspěvek od Maxricho »
zdarec,potrebuju poradit s motorem GOLF IV 1.8T typ AGU nastartuju motor a po chvilce jako by motor prepnul nebo co a zacne se celej trepat a trepe s celym autem,po pridani plynu to na chvilku prestalo a pak znovu,trepani a ted to uz trepe porad i po pridani plynu a dokonce to ma zvlastni zvuk jako by byl naprasklej vyfuk.mel jsem to na VAGU a ten mi nic neodhalil.pokud nekdo vite o co jde tak poradte.diky
Huml
Příspěvek od Huml »
a jede na všechny válce?
Luke
Příspěvek od Luke »
Taky bych řekl, že jede třeba jen na tři hrnky.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
mrkni na svicky
Maxricho
ted me porazila nemoc tak nemuzu experimentovat,ale pak na to urcite mrknu zatim diky vsem.dam vedet
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
kamarad mal podobny problem A3 1.8 bez turba, sviecky nepomohli, musel kupit inducku
Maxricho
cau tak jsem se dnes drbal s autem a ani svicky ani civky to nejsou,je to buzeni civky asi nekde procvaklej drat,potreboval bych zjistit odkud vychazi ten budici signal co jde do konektoru civky???
Karl
Příspěvek od Karl »
Maxricho píše:cau tak jsem se dnes drbal s autem a ani svicky ani civky to nejsou,je to buzeni civky asi nekde procvaklej drat,potreboval bych zjistit odkud vychazi ten budici signal co jde do konektoru civky???
Robí To Zapaľovací modul taká malá čierna skrinky umiestnená na Airboxe
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Maxricho
tak to je ono???a ja k vuli tomu rozdelal pul auta.drive jsem si myslel ze je to teplotni cidlo.tak diky jdu na to mrknout.
Maxricho
Karl píše:
tak zavada vyresena,byl to povysunutej konektor z ridici jednotky zapalovani, (crazy) ted auto zase frci jak ma,diky za rady,cusek.
