třepání motoru
třepání motoru
zdarec,potrebuju poradit s motorem GOLF IV 1.8T typ AGU nastartuju motor a po chvilce jako by motor prepnul nebo co a zacne se celej trepat a trepe s celym autem,po pridani plynu to na chvilku prestalo a pak znovu,trepani a ted to uz trepe porad i po pridani plynu a dokonce to ma zvlastni zvuk jako by byl naprasklej vyfuk.mel jsem to na VAGU a ten mi nic neodhalil.pokud nekdo vite o co jde tak poradte.diky
Maxricho píše:cau tak jsem se dnes drbal s autem a ani svicky ani civky to nejsou,je to buzeni civky asi nekde procvaklej drat,potreboval bych zjistit odkud vychazi ten budici signal co jde do konektoru civky???
Robí To Zapaľovací modul taká malá čierna skrinky umiestnená na Airboxe
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
tak zavada vyresena,byl to povysunutej konektor z ridici jednotky zapalovani,Karl píše:Maxricho píše:cau tak jsem se dnes drbal s autem a ani svicky ani civky to nejsou,je to buzeni civky asi nekde procvaklej drat,potreboval bych zjistit odkud vychazi ten budici signal co jde do konektoru civky???
