12mm hlava
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Jde to. :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
da sa to, ale clovek musi vediet ako cerpadlo funguje, aby to vedel vymenit/nastavit korektne.
Vyhoda vymeny na aute je, ze to ide rychlo a da sa hned nastavit úredvstrek a volnobezna davka. Nevyhoda vymeny na aute je iste riziko nastavenia(detaily si necham pre seba) ;) .
Vyhoda vymeny vo ,,zveraku" je eliminacia toho rizika (pokial to robi mechanik ktory vie co ma kontrolovat). Nevyhoda zveraku pre tych co nemaju skusobnu stolicu (ja ju nemam) je, ze nieje mozne nastavit volnobeznu davku. To az po nahodeni do auta.Obrázek
peter l
Příspěvek od peter l »
Presne tak ako pise toefuk,menil som za 11mm vo zveraku po prvy krat bez skusobnej stolici...ide to krasne vymenit,za niektore detaily dakujem toefukovy :D
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
ezop
Příspěvek od ezop »
já to měnil ve svěráku a měl jsem takové nervy že nechápu jak to muže někdo zvládnout na autě a ještě když je to čerpaadlo vodorovně ...
Source
Příspěvek od Source »
Ako by sa správala 12mm hlava na sérii ? Aký to má zvuk po výmene hlavy ? Niekde som čítal že lepší ako séria 10mm. Výkon sa zdvihne aj od spodu ?
Pár takých základných otázok lebo zisťujem nejaké veci ohľadom takýchto vecí. + samozrejme podávačka v nádrži. Spotreba by šla dole ? Bez chipu
matesfox
Příspěvek od matesfox »
udajně to má pak zvuk jak PD,zvedne se dle mě brutálně kouřivost,a aji spotřeba půjde nahoru ale nic extra to nebude +- 1l,a odpodu to pojede líp a i navrchu
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
AGR s764 + 12mm hlava, brutální kouřivost se nekoná a spotřeba sem si taky nevšiml zásadní změny.
Source
Na sérii ASV by to podľa mňa nemohlo mať nejakú brutálnu kúrivosť kedže trysky nepustia viac nafty.
A čo som tak čítal tak pri 11mm hlave tak že sa dokonca aj znížila spotreba.
Celkom by ma zaujímal ten zvuk keď to je údajne ako PD. Nemá niekto nahraté ?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zvuk bude normalny ako bol
meeiro
Příspěvek od meeiro »
zvuk se zmeni...zmohutní...ale není to jako PD
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
kiklop32
Žádnou změnu zvuku jsem teda nepozoroval.
meeiro
na vsech autech co jsem delal zhloubl zvuk a je ostrejsi, takze to mozna bude tim ze zvuk nejde videt :-D
peter l
Uz s vymenou za 11mm hlavu som si vsimol ze ma taky ostrejsi zvuk,ale len fakt minimalne
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Hosi zvuk je strasne dulezitej, mozna to chce 12mm jen kvuli tomu :D
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
standa123
Příspěvek od standa123 »
příští sobotu jedu asi nejspis nasazovat 12hlavu......takže pak muzu dat svojí zkušenost ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
