1.9 TDI PD olej v naftě
TonyATD
Příspěvek od TonyATD »
Zdravím. Mám Fabii 1.9 TDI PD (74KW) s chipem na 102KW, najeto 360 000km.
Téměř ihned po natankování mám naftu dost černou. Jak v nádrži, tak ve filtru.
Další problém je, že ještě před nedávnem nebyl problém dostat se na 220km/h a teď se nedostanu přes 195. (filtry měněny a čerpadlo v nádrži čištěno)
Mám dotaz. Jak zjistím, zda je v prdeli tandemové čerpadlo a nebo gumičky na vstřikách?
Na volnoběh mám hodnoty vstřiků v toleranci.
Olej mi mizí dost rychle.
Nechci kupovat repasovaný čerpadlo zbytečně.
Nebo máte jinej nápad, čím by to mohlo bejt?
VAG mám, ale když nevím, jaký maj bejt hodnoty množství vstřikovanýho paliva na mý mapě, tak je mi asi k ničemu. :)
Děkuju všem za odpovědi.
Tonda 8)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Řek bych že to bude spíš tím čerpadlem..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
TonyATD
Nejdřív mám asi koupit opravnou sadu a to čerpadlo přetěsnit, ne?
švihák
Příspěvek od švihák »
PD-čko jiné čerpadlo než v nádrži nemá a Ty se připrav na opravu hlavy uložení PD jednotky.
keymaszter
Příspěvek od keymaszter »
švihák píše:PD-čko jiné čerpadlo než v nádrži nemá a Ty se připrav na opravu hlavy uložení PD jednotky.
A tandem ??
Audi A6 4F5 2.7 TDI (132Kw) out :/
2x Passat 3C5 2.0 TDI (103Kw)
Passat 3G5 2.0 TDI (110Kw)
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
keymaszter píše:
A tandem ??[/qtuote]
Podľa toho čo píšeš je v prdeli tandem a tlači olej do nafty.
TonyATD
Jojo, taky si to myslim, ale dá se to opravit tou opravnou tesnici sadou nebo muze bejt ten tandem nejak vydrenej nebo jinak mechanicky poskozenej?
prka
Příspěvek od prka »
"VAG mám, ale když nevím, jaký maj bejt hodnoty množství vstřikovanýho paliva na mý mapě, tak je mi asi k ničemu.
Děkuju všem za odpovědi."
Pokud je chip dobře udělán, tak by v bloku měřených hodnot č.8 měly být v poli 3 a 4 hodnoty omezení z hlediska točivého momentu a kouřivosti. Nižší z těchto hodnot by měla být v daný okamžik při plné akceleraci vstříknuta do motoru, o čemž je možno se přesvědčit v bloku měřených hodnot č. 1 první pole. I když však bude nižší hodnota omezení z bloku č.8 stejná jako hodnota vstříknutého množství z bloku č.1, neznamená to, že do motoru bylo skutečně toto množství vstříknuto.
TonyATD
Nikdo mi neodpoví na poslední dotaz? :) :?
jestli to máš na svoje auto, tak si tu poptej nový a máš pokoj...
TonyATD
Mám to na svoje, díky za radu :)
jofa
Příspěvek od jofa »
Ja osobne bysom najprv skusil tuopravnu sadu,ak nepomoze tak potom bych zhanal tandemovku.
TonyATD
jofa píše:Ja osobne bysom najprv skusil tuopravnu sadu,ak nepomoze tak potom bych zhanal tandemovku.
To je rozumný řešení. I když při tlakách uvnitř čerpadla se toho docela bojím :)
zizalak
Příspěvek od zizalak »
opravit uložení vstřiků
TonyATD
zizalak píše:opravit uložení vstřiků
To by byla nafta v oleji a ne olej v nafte prece
