Turbo GT 1749VA, nebo hybrid TSA 180
- Sběrač informací
Ahoj, snad mě nikdo neukamenuje. Prosím o radu, ideálně od lidí, co uvedená turba mají.
Mám OI 66 KW ALH. Nyní soft a trysky sprint 764. Dle brzdy by mělo být 118KW.
Odchází mi turbo, tak řeším jaké tam dát.
Nejde mi o to, abych šel výkonem nahoru. Klidně mi to stačí, ale když měnit turbo, tak proč nedat o trochu větší. Přeci jen origo na to moc nestačí a umí to zakouřít, což by se mohlo zlepšit myslím.
Prosím tedy o zkušenosti či rady.
Samozřejmě počítám s novým softem. Jinak určitě nepůjdu s výkonem nahoru. Najedu ročně 35 a ten výkon mi stačí.
Děkuji za všechny postřehy. Zajímá mě především výdrž turba.
Díky
Díky
- Sběrač informací
Pokud budes mit perfektni soft tak pri jizde rozdil nepoznas, a pri tvem HW bude nejlepsi volba ta nejlevnejsi tedy pokud sezenes VB za lepsi cenu nez VA dej VB pokud napok tak naopak. Obecne vsechny tri jsou solidni turbiny a cenove podobne. U me by to proste rozsekla lepsi cena.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
❤ CR 250 2001 43kW
Já mám TSA 180, který jsem si naladil na 1.55b s luxusním spool-upem a už na něm jezdím 2 rok
Bral jsem ho z turbosportu a nemohu si na nic stěžovat, suprově se ladí, nabíhá a parádně reguluje... Možná je VB spolehlivější, ale nemohu posoudit...
Golf IV, 1.9tdi ATD, MAFF off, KAT off, EGR off, TSA 180 @1.55bar, HDS57, Launch Controll, Popcorn Limiter, 204 hp 405Nm, Soft by ME :*
- Sběrač informací
no na to pokud tedy nepotrebujes ultra vykon tak dej turbo va 96kw,bo na potencial trysek co tam mas je naprosto idealni.vb 110kw je pro tebe zbytecne tedy pokud by jsi neporidil vetsi trysky napr.pp764.takze za me naprosto jasna volba VA.
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
