TURBO audi tdi
Ahoj, mám dotaz ohledně rozdílů motorů v A4 1,9TDI 96kW AVF a 85KW BKE. Jaké tam jsou rozdíly, má 96kW větší turbo a celé sací potrubí? Přijde mi, že ta 96kW verze má lepší rozběh z nízkých otáček. Mám 85kW chiplejch. Když přidám plyn při ustálených 1500ot, tak je línější. Když překvaltuji, spadnou otáčky k 1500 a sešlápnu plyn, tak se motor rozbíhá lépe, než při přidání plynu z ustálených 1500 otáček. Říkám si, jestli by stálo za zkoušku zkusit vyměnit sací potrubí z 96kW verze? Sání z 85kW motoru má elektronický EGR ventil a 96kW má podtlakový. Děkuji za rady
