Po repase cerpadla vysoky volnobeh
sofer-td
Příspěvek od sofer-td »
Nazdar hosi po nahodeni cerpadla z motoru aaz 1.9 asi ten starsi mode na motor 1.6td mam vysoky volnobeh asi 2000 otacok na starom 1.6tkovom cerpadle bol jeden kabel na stop ventil a na tomto aaz cerpadle ide jeden kabel na stop ventil dalsie dv by mali ist zozadu presne vstrede ako idu trubky na vstreky a dalsie dva kable idu na spodok cerpadla ako keby na predsuvnik. Moze to mat elektricky predsuvnik a moze to mat vpliv na tie otacky?Obrázek
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Na fotce máš zatáhly sytič a tou kotvičkou se taky šteluje volnoběh.
sofer-td
Fotka je len ilustracna lebo mi nechcelo ist nahrat moju fotku ja tam ten termo spinac na sytic nemam
burton.b22
každopádně tou kotvičkou lze štelovat volnoběh. Jinak pokud jsi kroutil tím šroubem na bohatost tak tím se taky pak zvýší volnoběžné otáčky.
sofer-td
Nicim som praveze netocel len ked som nahodel cerpadlo tak volnobeh bol 2000 otacok tak na doraze plynu som ubral na 1500 a uz viac neslo tak ja neviem cim to moze byt.
burton.b22
A páku plynu jsi měl dole s toho tisícihranu?
sofer-td
Nie nic som snim nerobel len nahodel a ubral iba na doreze plynu
turbo kamna power
Po repasi to nebylo na stolici? Tak zkus ubrat šroubkem dávku ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
sofer-td
Bolo na stolici a prave ze nechapem preco jeto tak vysoke ked som ubral na davke tak to netahalo
