prevodovy olej - vymena
mj
Příspěvek od mj »
Dobrý deň,
poprosím radu: blíži sa 180 tis.km, pri výmene rozvodov plánujem výmenu oleja v prevodovke...na webe som našiel viac verzií VW špecifikácií, vraj sa hodia pre 6-st.prevodovku... viete poradiť, ktorá je tá správna?
VW PASSAT 1.6 TDI 77 kW CAYC 2012
vďaka!
ŠKODA YETI 2.0 TDI CR 81kW
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jedině origo olej. Jinak budeš mít potíže.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
mj
Příspěvek od mj »
jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
je to jedno, alebo ako?
mj píše:jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
origo olej nekupuj nikde jinde než v ověřeném velkém autorizáku podle vin
martinsidlo ti to napsal dost jasně na web se vyser tam ušetříš a nadělíš si problémů ;)
Horyn
Příspěvek od Horyn »
přeně tak, s převodovkou není radno si zahrávat a proto to nikdy nedávej k broučkům co maj sudovku z tesca....
zizalak
Příspěvek od zizalak »
slovacek.milos píše:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
Nezbývá než potvrdit již napsané. Než použít neoriginál olej je lepší nechat starej.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Jedine original z autorizaku, nikdy jiny.
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
no taky bych driv rekl ze origo a taky jsem ho i lil ale pak zdechla prevodovka a po pul roce jsem mel kupovat novou napln,tak jsem dal na doporuceni Sixty a nalil tam co poradil.Noa svete div se nestalo se nic,radi to naprosto v pohode a bez problemu za vsech teplot a rezimu.
Takze pro me je zaver takovej ze priste tam zas naleju to sami a 2tkč usetrim.
martinsidlo
senioring1 píše:Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
Všechny to byli tvoje převodovky,s kterýma si také jezdil? To asi ne.
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Mam otazku k teme, je potrebne po nejakom case menit ten olej, ked vyrobca pise dozivotna napln? Aky mate nazor a skusenosti?
KIA CARENS III 2,0 CRDI
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Tak si zjisti, jaká je projektovaná životnost... a pochopíš správný význam slova "doživotní" :D
GIV Variant TDi ???kW
Ano, tak to bylo , bohužel dnes jsou různé typy olejů, modifikací a návodů, aby dnešní skvosty se udržely v provozu..Bohužel ani inženýrům z domácí továrny se nedá věřit, protože to, co se včera vychvalovalo, je dnes šunt..Pokrok postupuje neuvěřitelně rychle stejně jako relativizace všeho , co kdysi bylo etalonem kvality..Proto jsem veteránista.. :)
