Zadní brzdové vedení Felicia 1.9D
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Zátěžový regulátor u feldy combi byl vždy a u motorů VW i v krátké verzi.
Pochybuju, že když se nahradí omezováky, tak to na STK skousnou.
Zvláště pokud bude vidět, že tam zátěžák byl. Navíc při zabrždění se musí hýbat páka na zátěžáku, nebo mě to alespoň vždy kontrolovali.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
V kanále není žádná online kamera = žádná kostka tam nemusí být.....
WOB
Příspěvek od WOB »
já to měl zrezlý že se to nehejbalo a nikdo s tím nic na STk nedělal a bylo jim to jedno.
chucky1
Příspěvek od chucky1 »
Takže když tu kostku vyhodím, natáhnu trubky rovnou k ohebným hasicím, tak mi to bude jen více brzdit, jinak nic nehrozi, jestli jsem to teda dobře pochopil, a vykašlu se na omezovače brzdných sil.
chucky1
Jinak neví někdo, jakou délku těch trubek od válce po hadice vzadu u feldy combi 2000, pokud nebudu zapojovat ten regulátor na naprave? Nejlépe, kdyby to někdo dokázal vyrobit s koncovkami. ? Jsem z Říčan u Prahy. Diky
Jarda-k
Když chceš zátěžák vyhodit, tak si kup trubky na základní verzi feldy. Rozvor krátký i kombi je stejný, stejný jsou tedy i trubky. V Kelly ty trubky mají a stojí pár korun i bez slevy... (Když potřebuju trubky na jiný auto, tak dost často koupím trubku na feldu, nebo favo o něco delší než potřebuju, tu zkrátím a udělám lem)
NOVON
Příspěvek od NOVON »
CUNIFER brzdove trubky.
maka123
Příspěvek od maka123 »
Bez zátěžáku ti půjde prdel do smyku-je to hodně o hubu.
chucky1
A tu délku od válce k hadici na nápravě s vynecháním regulátoru někdo neví ?
DanT3
Příspěvek od DanT3 »
Zkus klasickou prodejnu s autodílama typu Mototechna a kup si trubky na Favorita nebo Formana. Ty byly víceméně stejný jako ta Felda a regulátor tam nebyl.
Omezovací ventily taktéž Forman. Byly buď Favorit nebo Forman, lišily se, bejvají označený různou barvou.
Taky jsem vyhodil zátěžák na pickupovi, dal tam ty omezováky a na STK neřekli ani popel.
BUS RULEZZ!!! VW T3 mTDI AFN, GT1749VA, PP764, Bosch 11mm
Fabia AXR, zatím serie
VW LT II, 2,5TDI AVR
Ono záleží asi na konkretni STK / technikovi
na druhou stranu když uvidí nový trubky odpředu dozadu budou asi spokojeni..
WOB
Příspěvek od WOB »
HEJ BEZ TĚCH OMEZOVAČŮ TLAKU NEEEEE JAKO!!! Já si za tebe nepůjdu do vězení sednout, že jsem ti to schválil. vyber si buď zátěžák nebo ty proporční ventily. Párkrát jsem s tím jel bez a řeknu ti že do jde do smyku jako PRASE!!! Na mokré silnici nedojedeš ani pro rohlíky.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Máme doma dvě krátké feldy, a ani jedna nemá Zátěžák. Ale jsou to 1,3 motory.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
To bude tom ze na kratkych to nebylo...
Já když bylo nejhůř, tak jsem na vraku sehnal omezovače z Forda /jak tady někdo psal, jsou u pumpy/dal je do vedení a bylo to. Ale jinak se mi nestalo, že by na to přišli na STK. Jinak jezdím na burzy a za pár šušní tam lidé nabízejí nové trubky na staré škodky, které mají sice holendr na 10 klíče, ale to je fuk .A když třeba předek je o.k. dám tam nápojku a vyměním jen zadek a samozřejmě často jsou silně orezlé i trubky z nádrže. Samozřejmě ekonomika opravy je důležitá, ale když je auto zachovalé, majiteli stačí, tak proč ne, když je rozumná cena opravy a díly za pár šupů. Někdy i jedna technická dotyčného vytrhne. než koupit novější sračku z bazaru s rizikem kolapsu po případné opravě.. :)
Zpět na „Diskuze o autech“
