O2 TDi 77kW BKC kouří bíle pouze na volnoběh - Vyřešeno
RomanT
Příspěvek od RomanT »
1,9 TDi 77kW bkc hulí bíle jenom na volnoběh - jinak jede normálně a nehulí. zastavím a dýmovnice největší. pro odstranění závany provedeno následující: vstřiky z Dieselpoweru po repasu, nové gumičky, nakonec i jiná hlava a rozvody, korekce krásný, v kouři cejtím naftu, po rozdělání turba a vejfuku je to mokrý, předpokládám že je to nafta. už nevim co s tím díky za rady
Naposledy upravil(a) RomanT dne 14 pro 2017, 07:43, celkem upraveno 1 x.
Octavia business 2002, ALH + noname chip
dury2
Příspěvek od dury2 »
Vag bez chyb? Co egr?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Co komprese? A ty korekce, kolik znamená "krásný"? Jaká je hladina oleje?
RomanT
O2 TDi 77kW BKC kouří bíle poute na volnoběh
korekce všechny kolem -0,5. Vag bez chyby, EGR zaslepený, ale to bylo i dřív. tlaky 20,22,22,20, najeto 350tkm
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Tlaky -skoro spodná hranica opotrebenia 1-4 na voľno pravdepodobne zle pália preto biely dym pravdepodobne zalepené kružky.
RomanT
a proc to nedela za jizdy? mam tu plno podobnejch aut se stejnyma tlakama a nehulej
marian.marcin
Nevynecháva na voľnobeh?Prečo sa menili veci popísané hore ako bežal motor predtým?
dury2
Má to na volnoběh dost vzduchu, proto se ptám na ten egr.
RomanT
ty věci se začali měnit když to začlo takto hulit volnoběh jde krásně a nevynechává
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Sám píšeš, turbo a vejfuk mokrý, ale jen předpokládáš, že je to nafta. Je to opravdu nafta nebo jen dojem? Co olej, ubývá nebo ne? Ono to může být to turbíčko ...
Tadys řešil něco podobnýho, co to nakonec bylo?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=164015
marian.marcin
V podstate všetko čo si vymenil bolo viacmenej v poriadku lebo problém pretrváva .
RomanT
Tak nakonec to bylo turbo - zvláštní je, že to bylo turbo, které jsem vyndal cca před půl rokem z naprosto normálně fungujícího auta (anglán), které jelo dobře a nekouřilo.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
A v čom bol problem v turbe prepuštalo olej cez sani alebo do vyfuku
