PROBLEM S KABLOM KKL V409
VW/Audi/Škoda/Seat
romanespana
Příspěvek od romanespana »
kdybys chtel mam 304cz, komplet aktivni, s tim kablem co mas jede v pohode. a jen tak mimochodem nic neprodavam, jestli to chces, tak to upnu treba na ulozto.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tam už to upnuté je hodněkrát...každopádně stáhni si 304cz,aktivuj pomocí keygenu,nainstaluj správné ovladače kabelu,pak slaď komport ve vagu a i v pc (ovládací panely,správce zařízení, porty) a pak připoj do auta...
romanespana
to je fakt, na ulozto to tam je vickrat, jen nektery jsou bez funkcniho keygenu, ale udelat aktivacni kod neni problem, kdyz tak sem hod serie cislo a kod jsem hodim ja nebo kdokoli jinej.
sing20
Příspěvek od sing20 »
Dakujem velmi pekne. Tak dnes som to skusal driver mam nainstalovany ale ta druha instalacia kedy by sa mal nainstalovat ten port tak to neprebehne a tym padom sa nevie ani spojit kabel s pc. ked som dal test kablu vo VAG tak mi vypisalo ze driver je ok ale port nenaslo kedzee nieje nainstalovany a neviem to tam nijako dostat.uz som to skusal aj odznovu ale stale sa mi nainstaluje len poloívica z toho :(
romanespana
nastav to na port 4, jak ve vagu, tak v portech. a jestli mas win7, tak nezapomen to spoustet jako administrator
sing20
mam win XP ale nejde o to nastavenie portov ale mne nejde ani nainstalovat driver na tie porty...mali by prebehnut 2 instalacie jedna je ta kde sa nacita driver kablu a druha kde sa nacita port kablu lenze mne sa nainstaluje len kabel a instalacia na ten port uz nejde tak ho nemozem ani nastavovat ked mi ho nenainstaluje . Je mozne je ten kabel je KO ?
romanespana
a taky dalsi vec, pri instalaci kablu musi bejt kabel pichlej v aute, je jedno ve kterym, jde jen o napajeni, jinak je hluchej
sing20
uz aj to som skusal a ani tak mi to neslo. bol napichnuty v obd2 ale ani nezaznamenalo v pc ze sa nieco deje
OťasTDi
a nemáš ho po smrti??? na instalaci driverů nemusí být píchnutý v autě....pouze v pc,aby mohl přidat hardware...používáš správné drivery?když tak ti můžu poslat ty svoje...když pak dáš ovládací panely,správce zařízení systém máš u nějakého hardvare žluté vykřičníky,když je píchnutý kabel?
sing20
drivery mam dobre uz som skusal vsetky mozne .z cd co som k tomu dostal to neslo ale na jednej stranke kde som zadal vid a pid mi vytvorilo drivery presne na ten kabel a nainstaloval som. ked som spustil toho spravcu tak som nemal ziadne vykricniky praveze . nainstaluje sa len driver ale ten druhy co ma nainstalovat port uz neprebehne .skusal som uz vsetko mozne ale stale nic :/
Max123
Příspěvek od Max123 »
Zdravim, neviete ako naistalujem KKL kabel na windows 10? skusal som instalovat vsetky ovladace nejde to spustit... pise mi ze stav portu OK stav rozhrani hex nenalzeno
Kkl neni hex takze mas verzi vag??
Max123
je to KKL VAG-COM 409.1 ale vôbec neviem kde stiahnuť ovladac na win 10 aby som to rozchodil a kompatibilný software s KKL...cital som, ze to nefunguje na verzii win 10 64bit...skusil som aj program VCDS Release 18.1 ale pise mi, že port status OK, interface: not found (wallbash)
stáhni si 304 a bude ti to fungovat na 409 pust z hlavy a máš klid
Max123
Vyskusam a pôjde to na Windows 10 64bit? to je daka stará verzia
