PROBLEM S KABLOM KKL V409
- romanespana
- Kontaktovat uživatele:
kdybys chtel mam 304cz, komplet aktivni, s tim kablem co mas jede v pohode. a jen tak mimochodem nic neprodavam, jestli to chces, tak to upnu treba na ulozto.
tam už to upnuté je hodněkrát...každopádně stáhni si 304cz,aktivuj pomocí keygenu,nainstaluj správné ovladače kabelu,pak slaď komport ve vagu a i v pc (ovládací panely,správce zařízení, porty) a pak připoj do auta...
- romanespana
to je fakt, na ulozto to tam je vickrat, jen nektery jsou bez funkcniho keygenu, ale udelat aktivacni kod neni problem, kdyz tak sem hod serie cislo a kod jsem hodim ja nebo kdokoli jinej.
Dakujem velmi pekne. Tak dnes som to skusal driver mam nainstalovany ale ta druha instalacia kedy by sa mal nainstalovat ten port tak to neprebehne a tym padom sa nevie ani spojit kabel s pc. ked som dal test kablu vo VAG tak mi vypisalo ze driver je ok ale port nenaslo kedzee nieje nainstalovany a neviem to tam nijako dostat.uz som to skusal aj odznovu ale stale sa mi nainstaluje len poloívica z toho
- romanespana
nastav to na port 4, jak ve vagu, tak v portech. a jestli mas win7, tak nezapomen to spoustet jako administrator
mam win XP ale nejde o to nastavenie portov ale mne nejde ani nainstalovat driver na tie porty...mali by prebehnut 2 instalacie jedna je ta kde sa nacita driver kablu a druha kde sa nacita port kablu lenze mne sa nainstaluje len kabel a instalacia na ten port uz nejde tak ho nemozem ani nastavovat ked mi ho nenainstaluje . Je mozne je ten kabel je KO ?
- romanespana
a taky dalsi vec, pri instalaci kablu musi bejt kabel pichlej v aute, je jedno ve kterym, jde jen o napajeni, jinak je hluchej
a nemáš ho po smrti??? na instalaci driverů nemusí být píchnutý v autě....pouze v pc,aby mohl přidat hardware...používáš správné drivery?když tak ti můžu poslat ty svoje...když pak dáš ovládací panely,správce zařízení systém máš u nějakého hardvare žluté vykřičníky,když je píchnutý kabel?
drivery mam dobre uz som skusal vsetky mozne .z cd co som k tomu dostal to neslo ale na jednej stranke kde som zadal vid a pid mi vytvorilo drivery presne na ten kabel a nainstaloval som. ked som spustil toho spravcu tak som nemal ziadne vykricniky praveze . nainstaluje sa len driver ale ten druhy co ma nainstalovat port uz neprebehne .skusal som uz vsetko mozne ale stale nic :/
