Octavia AKL - je to G28kou?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Ahoj. Octávia 1 1,6SR AKL...občas nestartuje, občas jede hádavě...diagnostika vypisuje G28 viz foto a vlastně to na ní i sedí. Přesto se raději zeptám...nevyskytuje se u tohohle problému nějaká záludnost typu...diag hlásí G28 a ona je to G40 na vačce atd...nebo nelámou se tam někde dráty jako u pětkových golfů...chtěl bych mít jistotu, než jí objednám...předpokládám, že je na obalu setrváku někde ze spodu, že?Obrázek
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
akurát riešim jedného golfa AKL. Občas chytí až po 10 sekundách štartovania a potom sa háda. Keď sa trochu ohreje, už to nerobí. Vtedy zapíše chybu nevierohodný signál G28. G28 menil niekto predomnou a mne to príde na štartér (že vyruší snímač kľuky pri väčšom zaťažení štartéra pri studenom motore). zajtra ho repasnem a uvidím ;)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Záludnost se záměnou čidel jako se to stává u starších oplú by tu bejt neměla
Mě to na oktě akl psalo g40 a bylo to čidlo vačky
Nedávno stará A3ka s akl motorem psala g 28 motor blbě startoval chod takovej divnej po výměně čidla kliky to startuje a běží jak má
Diag už chybu nepíše
Čidlo to má stejně jako TDi tady, z boku do bloku napravo od olejového filtru.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jo už sem jich pár měnil a motor se choval vždycky dost podivně. Střelba do sání, kuckání, občas bez výkonu a tak. Vždycky když to dojelo tak sem tipoval svíčky nebo tlak paliva ale nikdy snímač otáček.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano potvrdzujem, pri poruche G28 sa to často chová presne ako píše Tomáš6, veľakrát som išiel nájskôr po klapke alebo cievkach ale chyba bola v snímači.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
OťasTDi
chlapci diky moc. Uz je objednany.
adrian_B
tak u mňa štartér pomohol len čiastočne. čiže ním to nebolo.
vymenil som snímač za nový bosch a je to ok ;) asi by som neriskoval žiadne iné náhrady
GolfinoIV
Re: Octavia AKL - je to G28kou?
Příspěvek od GolfinoIV »
OťasTDi píše:Ahoj. Octávia 1 1,6SR AKL...občas nestartuje, občas jede hádavě...diagnostika vypisuje G28 viz foto a vlastně to na ní i sedí. Přesto se raději zeptám...nevyskytuje se u tohohle problému nějaká záludnost typu...diag hlásí G28 a ona je to G40 na vačce atd...nebo nelámou se tam někde dráty jako u pětkových golfů...chtěl bych mít jistotu, než jí objednám...předpokládám, že je na obalu setrváku někde ze spodu, že?
Treba vymenit aj f88 dost casta zavada s kolisanim otaciek
