VW Golf V 2.0 TDi - někdy nejde nafta - vyřešeno
Davouch
Příspěvek od Davouch »
Zdravím ,prosím o radu,už nevím čím by to mohlo bejt.
Golf V 2.0tdi 103kw 8v PD,r.v 08, problém je v tom,že mě přestal jet-nebyla nafta v palivovým filtru-zkoušel jsem čerpadlo v nádrži a nedávalo skoro žádnou naftu,tak jsem je vyměnil,načepal naftu a jezdil cca 3tydny a najel skoro 800km a vpoho. Problém se opakoval azase nebyla nafta ve filtru. Sítko na plováku čisté v nádrži-načerpal jsem naftu a zase jezdil cca 14 dní. Na diagnostice žádná závada,vyměněno palivové relé a problém se opakuje.
když je auto studené ujedu cca 40-50km a zase nejede,načerpám naftu,nastartuju a ujedu cca 15km a zase nejede. Když nechám auto do druhého dne,tak načerpam nafu do filtru a ujedu zase cca 40km a pak se to opakuje.Už su zoufalej a nevím,čím by to mohlo být.
Naposledy upravil(a) Davouch dne 22 dub 2019, 17:40, celkem upraveno 1 x.
VW GOLF IV TDI-182ps
já měl jednu dodávku ta jezdila v hodoníně a kolem a vždy OK,
jakmile vyjela dodávka do brna tak klekla před brnem nebo před hodonínem,
v servise vždy něco opravili, ale problém přetrvával několik let,
a byl vcelku jednoduchý ucpané odvětrání palivové nádrže, až se ti to pojebe zkus otevřít nádrž jestli tam nebude náhodou podtlak,
Davouch
Díky za radu,vyzkouším. ;)
Nejsou někde přehozené hadice, ať už u čerpadla nebo u palivového filtru?
Davouch
Co vím tak ne,ale můžu ještě jednou prověřit..
nevím co máš za typ motoru ale ve filtru můžeš mít těsnění zvané olympidáda a to dovede pěkně zamotat hlavu
Davouch
Mám BMM 103kw
Davouch
Tak to vypadá,že problém vyřešen. Byly přehozené hadice na podávacím čerpadle (wallbash) (ještě že mám chytrou knihu,jak na to )
Hadice jsem přehodil a zatím vše funguje. Ale díky za rady.
Zvítězili... ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
ty hadice mě taky napadly jako první, kdyzž už se s tím jednou člověk setká (noteeth)
Když byla éra Fabií 1. generace, tak měly z výroby palivový filtr s regulátorem tlaku výměnným, co se pamatuju, což obvykle po pár letech byl problém vyndat od zbytku filtru, výroba zareagovala a dělají se filtry s integrovaným regulátorem tlaku, ten má ovšem prohozen vstup do filtru a výstup z regulátoru zpět do nádrže, tak pamatuju pár případů kdy v dílně vyměnili filtr a auto přestalo startovat.
Davouch
Ale je divný, že když jsem auto nechal přes noc stát a druhej den nastartoval,tak jsem mohl jet v kuse í klidné 50km,ale jak jsem vypnul a třeba za 15 min zase jel,tak jsem víc jak 10km neujel. A filtr byl vycuclej. Nechápu to.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Řekl bych, že nechápat můžeš jen to, jak si mohl ty hadice při výměně čerpadla na začátku problému prohodit ... ;) To původní čerpadlo pravděpodobně kleklo, když to nedávalo téměř žádnou naftu, takže to se identifikovalo správně, no a pak došlo k tomu prohození hadic na novém čerpadle, kdy se pral tlak toho dopravního čerpadla v nádrži nově ve zpátečce s tlakem ve zpátečce od tandemu a filtr nevěděl, co s tím ...
A jak píše Tomáš o změně konstrukce a přiřazení hadic k hrdlům na filtru, to byla pomsta VAGu všem mechanikům ...
